6W充电器芯片U9513D优化设计响应及时
血压手表采用了层层优化空间设计,置入微型高精度测压组件,随时抬腕测压、精准获取数值。让精神压力较大,缺乏运动,长久以来生活方式不太健康的小伙伴,可以及时了解自己的血压状况。血压手表充电需要及时、快速,才能有效发挥其作用。手表、手机充电器常配备的6W充电器芯片U9513D,推荐给小伙伴们!
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如图所示,在6W充电器芯片U9513D内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。
此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
U9513D
6W充电器芯片U9513D集成了三极管基极动态驱动技术以优化系统效率。基极驱动电流随着负载状态动态调节。输出负载越大,基极驱动电流越大,且基极驱动电流正比于CS管脚峰值电压信号。在U9513D内部,输出电压通过FB管脚实时采样并与欠压保护阈值 (典型值 0.8V)相比。当采样到的FB电压低于0.8V且持续时间超过38ms时,芯片将进入到短路保护模式和自动重启模式。
6W充电器芯片U9513D FB管脚的采样电压还会与过压保护阈值(典型值1.56V)相比,当采样到的FB电压高于1.56V且持续超过3个周期时,芯片将进入到输出过压保护模式和自动重启模式。当VDD电压超过23.8V (典型值)时,芯片立即停止开关动作。之后将导致VDD下降,当VDD电压低于关断电压VDD_OFF (典型值 3.8V)时,系统将重新启动。在芯片内部设计有27.8V (典型值)的箝位电路以保护芯片受损。
审核编辑:刘清
