水文监测设备有哪些?如何实现远程监测与超限报警?
水文监测设备是用于测量、记录各类水文要素的仪器仪表设备,常用于水文监测、水资源管理、洪涝灾害预警救灾、水情研究和水利工程等领域。以下是一些常见的水文监测设备:
1. 水位计:用于测量水体的水位高度变化,如浮子式水位计、超声波水位计等。
2. 流量计:用于测量水流的速度和量,包括水流速测器、流速仪、流量计等。
3. 雨量计:用于测量降水量和降雨强度,包括雨量计、雨滴感应器、激光雨滴测器等。
4. 土壤湿度传感器:用于测量土壤的湿度和含水量,如导电率仪、电容式土壤湿度计等。
5. 水质监测仪:用于监测水体的浊度、PH值、溶解氧、电导率等水质参数。
6、沉积物监测仪:用于监测水体中的悬浮固体颗粒、泥沙含量等,如沉积物采样器、激光散射传感器等。
7、水文气象站:综合了水文和气象要素的监测,包括温度、湿度、大气压力、风速和风向等多种传感器。
如何实现水文数据的远程监测与超限报警?
数之能提供接入多种水文数据的高并发性数据采集平台,可以实现降水、水库、湖泊、闸坝、潮汐、墒情、泵站、地下水、水质、取水口、排水口等多个分布式水文监测站点的数据接入,并转发到各省市县级别的水文监管平台中,实现数据实时监控、管理、报警,有助于洪涝灾害的预警预报和紧急救灾工作的开展。
功能特点
1、支持多种水文监测仪器仪表设备接入,如水位计、流量计、雨量计、水质监测仪、气象传感器等,实现不同设备的联网、数据采集和协议转换。
2、采用云端集中化的配置管理和规则计算,实现对数据的标准化,方便分析模型和业务模型的建立,如洪水预测模型、水资源调度模型等。
3、采用云端集中化设备管理、设备配置、应用部署及规则策略,实现对设备及数据的统一管理,在线查看设备位置、运行状态和报警信息等。
4、具备有MQTT、Modbus、HTTP、SL651、HJ212等数据接口,方便将数据对接给不同的部门平台与上层软件,实现数据的融合和共享。
