LDO(线性稳压器)原理图设计规范检查
LDO基本概念:
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器,这是相对于传统的线性稳压器来说的。
传统的线性稳压器,如78XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。
但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不能满足传统线性稳压器工作条件。
针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。
检查要点(以下部分芯片的截图为例)
1.当使用LDO时必须要在输入输出端口上加旁路电容,请注意旁路电容的摆放位置,因为当LDO没有旁路电容或者Layout上旁路电容放置位置很远时,LDO可能会震荡。
旁路电容
旁路电容
2.LDO的输入输出电容容值请参考选型IC的推荐容值。
旁路电容
3.关注LDO的旁路电容ESR要求
旁路电容
4.芯片标注的输出电流仅供参考,需要计算最恶劣的LDO上的功率和温升,防止过热损坏。计算公式如下:
旁路电容
dT——温升
I——负载端的最大电流
Vin——输入电压的最大工作电压
Vout——LDO输出的稳定电压
Rthja——结温到环境热阻
5.关注最小输入电压
旁路电容
