浅析Cache多核之间的一致性MESI协议
思考:
1、为什么要学习 MESI 协议?哪里用到了?你确定真的用到了?
2、MESI 只是一个协议,总得依赖一个硬件去执行该协议吧,那么是谁来维护或执行的呢?
3、你不理解的真的是 MESI 吗,真的需要学习 MESI 吗?应该是 cache 架构吧
4、core0 和 core1 之间的一致性是 MESI?那 cluster0 和 cluster1 之间的呢?sytem1 和 sytem2 之间的呢?
5、MESI 协议中的 M、E、S、I 的比特位,都是存在哪里的?
1、系统中有哪些一致性需要维护
进入正文,我们来看现代 ARM 架构体系(DynamIQ 架构)中的 cache 层级关系图。注意 L1/L2 都在 core 中,L3 在 cluster 中。
所以从以下图中就能够直观的看到答案了:
  • (1)core0、core1… 之间的一致性 需要维护
  • (2)cluster0 和 cluster1 之间的 L3 Cache 一致性 需要维护
  • (3)system 之间的一致性需要维护
TRM
其中,core0、core1 之间的一致性是遵从 MESI 协议,而 cluster0/cluster1 之间的一致性、多个 system 之间的一致性并没有遵从 MESI 协议。
所以本文重点介绍的,也就是 core0、core1 之间的一致性,即 MESI 协议。
2、core 硬件对 MESI 协议的支持
接下来,进入下一个问题, MESI 协议中的 M、E、S、I 的比特位都是存在哪里的?这个问题并不难,告别懒惰,多翻一翻 ARM TRM 手册就能找到答案,如下是armv9 -- cortex-A710 TRM手册中的,cache 的 TAG 里都有什么?
答案显然易见,在 Cache 的 TAG 中,有两个比特位表示了 MESI 的状态
TRM
3、MESI 协议的原理
接下来进入本文的核心,MESI 协议到底是什么?怎样维护一致性的?
(看以下图表,我就不说话了)
TRM
TRM
TRM
Events
  • RH = Read Hit
  • RMS = Read miss, shared
  • RME = Read miss, exclusive
  • WH = Write hit
  • WM = Write miss
  • SHR = Snoop hit on read
  • SHI = Snoop hit on invalidate
  • LRU = LRU replacement
Bus Transactions
  • Push = Write cache line back to memory
  • Invalidate = Broadcast invalidate
  • Read = Read cache line from memory
