使用Eclipse搭建MM32嵌入式开发环境
1 Eclipse 软件和相关工具的下载和安装
1.1 软件下载
1.2 安装选项
安装Eclipse IDE for Embedded C/C++ Developers。
C++语言
1.3 安装交叉编译工具链
C++语言
2 在Eclipse中开始MM32开发项目
2.1 创建
安装完成,启动 Eclipse,在菜单File->new -> project。
C++语言
2.2 选择C Project
C++语言
2.3 创建工程
在Project name填写项目名,选择Empty Project,Toolchains选择Arm Cross GCC 如下图:
C++语言
2.4 选择Toolchain
点菜单Next,选择Toolchain 和路径(交叉编译工具链安装的位置),如下图:
C++语言
2.5 添加路径
点击菜单Finish,可以看到Project Explorer有工具链的Incudes路径, 如下图:
C++语言
2.6 添加工程目录
拷贝应用代码和MM32库函数到工程目录,在如下图:
C++语言
也可以通过Import工程,在菜单File里子菜单Import,选择Existing Projects into Workspace,如下图:
C++语言
在Browse选择工程目录,然后Finish,如下图:
C++语言
3 配置编译环境和编译
3.1 配置编译环境
在菜单Project选择子菜单Properties,在Settings中选内Arm CPU。
C++语言
配置Includes和连接文件.ld的路径。
C++语言
3.2 配置Tool Chain
选择CDT Internal Builder。
C++语言
3.3 编译
在Project菜单,选择Build Automatically,然后Build All开始编译,正确编译有如下log:
C++语言
编译有如下log,在Project菜单,Properties ->C/C++ Build ->Setting ->GNU Arm Cross C Linker ->Miscellaneous -> Other link flags增加--specs=nosys.specs
C++语言
4 调试
4.1 选择debug工具
在菜单Run中打开子菜单Debug Configurations,在Debugger里指向J-Link GDB的路径和填写Device name,如下图:
C++语言
4.2 进入调试模式
点击小甲虫 C++语言,正确进入调试模式,如下图:
C++语言
4.3 设置断点
设置断点在259行,如下图:
C++语言
4.4 运行
点击运行 C++语言,然后程序跳到断点259行,程序可以正常调试了,如下图:
C++语言
