高低温试验箱选型考虑因素
高低温试验箱适用于工业产品高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、高等院校、科研单位等相关产品的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
选购高低温试验箱时,可以考虑以下几个关键因素:
1、温度范围:根据实际需求确定所需的温度范围,包括高温和低温的范围。(温度范围:A型:25℃~150℃;B型:0℃~150℃;C型:-20℃~150℃;D型:-40℃~150℃;E型:-60℃~150℃;F型:-70℃~150℃)
2、温度控制精度:根据实验要求确定所需的温度控制精度,一般要求在±1℃以内。
3、加热和制冷速度:根据实验要求确定所需的加热和制冷速度,一般要求加热速度在1℃/min以上,制冷速度在2℃/min以上。
4、内容积:根据实验样品的大小和数量确定所需的内容积,一般要求能够容纳所有样品并保证空气流通。(HL-80/HL-150/HL-225/HL-408/HL-800/HL-1000)
5、控制方式:根据实验要求确定所需的控制方式,可以选择PID控制、触摸屏控制等。
6、安全性能:选择具有过温保护、过载保护、漏电保护等安全功能的高低温试验箱,确保实验过程的安全。
7、品牌和售后服务:选择品牌的高低温试验箱,以确保产品质量和售后服务的可靠性。
8、额外功能和附件:根据需要,考虑试验箱是否有额外的功能和附件,如数据记录系统、通讯接口等,以便更好地满足实际需求。
综合考虑以上因素,并与多家供应商进行比较,然后选择适合自己需求的高低温试验箱。
试验箱试验箱
