Vsan数据恢复—Vsan存储虚拟机无法启动的数据恢复案例
Vsan分布式存储故障&检测:
异常断电导致一台vsan存储设备上层虚拟机无法启动。
将故障Vsan存储上的所有磁盘编号后取出,由北亚企安的硬件工程师对vsan存储上的所有硬盘进行物理故障检测,经过检测没有发现硬盘存在物理故障。
vsan存储结构简图:
存储
北亚企安数据恢复——Vsan数据恢复
将vsan存储中所有硬盘以只读方式做全盘镜像备份。镜像完成后将所有磁盘按照编号还原到原Vsan存储中。后续的数据分析和数据恢复操作都基于镜像文件进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
基于镜像文件查看底层数据,发现底层数据有损坏。
vSAN存储数据恢复过程:
1、北亚企安数据恢复工程师编写针对本次故障情况的数据扫描和重组工具,利用工具自动扫描vSAN存储底层所有数据碎片并进行重组,提取出所有组件ID以及对象ID。
2、利用提取出来的组件ID和对象ID追溯数据碎片的逻辑位置,提取所有数据碎片。
3、将所有数据碎片重组、拼接,生成完整的vmdk文件。
4、分析vmdk文件,合并快照父盘,解析快照及vmdk文件,提取可用数据。
5、所有数据提取完成后,搭建与原环境相同的环境,让用户方工程师对恢复出的数据进行验证,经过验证确认所有数据完整有效。本次数据恢复工作完成。
