物通博联污水处理厂解决方案,让冬季设备监控管理不再为难
行业背景
对我国北方的污水处理厂来说,冬季如何高效安全对设备进行管理控制是一个难题。冬季低温将会导致物理与生物吸附能力下降,生物活性降低,沉淀不易,污泥膨胀等问题,进而导致污水处理量与出水水质难以达标、机械设备损坏、人身伤害等问题,因此在冬季,污水处理厂通常都会采取另一套运行策略。
通过供暖加温、增加流动防冻能力并加强监控巡检,可以保证污水处理设备正常运行,但恶劣多变的天气可能加重设备故障的风险与人力成本的投入,通过物通博联污水处理厂物联网解决方案,可以实现远程化、自动化的监控管理,为冬季设备管理提供降本增效的有力手段。
解决方案
物通博联工业智能网关既能采集污水处理设备数据,也能接入加温设备、供暖设备、润滑设备、摄像头等设备,实现水温、压力、流量、视频画面及设备开关状态的实时监控,通过远程配置或本地配置的方式,应用适合冬季的数据报警规则,从而加强现场设备管理的力度。
物联网
当水温过低、压力过高时,系统自动报警,管理人员可以及时采取措施管理控制。在缺乏现场人员的情况下也能查看现场视频画面,实现远程控制与远程维护,保证污水处理设备的正常运行,在面对到大学封闭、出行不便的情况下,可以有效提供工作效率并减少工作强度。
系统功能
1. 水质监测:实时监测污水的水质指标,如COD、氨氮、总磷等,及时发现水质问题并自动报警。
2. 设备监控:对污水处理厂的设备进行远程监控,包括水泵、风机、管道、刮泥机等,确保设备正常运行,减少故障率。
3. 数据分析:通过对水质数据、设备运行数据等进行分析和警报,优化污水处理厂的运行管理,提高处理效率和水质。
4. 环保监管:将污水处理厂的数据上传到环保部门的监管平台,实现数据共享和多方监管,提高环保管理水平。
5. 智能化控制:根据水质情况和设备运行状态,实现智能化远程控制和调度,提高处理效率和水质。
6. 线上巡检:通过可视化数据图表报表与摄像头实时画面,可以直观判断现场有无结冰及设备故障问题,及时采取措施。
