LDR6023AQ方案,低成本Type-C扩展坞HUB转接器方案
简介:
扩展坞(Docking station),又名端口复制器(Port Replicator),是一种专为笔记本电脑、手机设计的一种外置设备器。通过复制甚至扩展笔记型计算机的端口,可以使笔记本电脑与多个配件和外置设备(如电源适配器、网线、U盘、SD(读卡器)、鼠标、外置键盘、打印机及外置显示器)方便的一站式连接。
hub
扩展坞随着多年来的发展,已然成为了白热化的红海市场,在现代互联网直播电商时代,消费者对于价格是非常的敏感,客户对于PCBA的价格成本要求越来越低,PD+USB2.0 HUB成本价格已经杀到3.XX元,PD+USB3.0 HUB价格成本到6.XX元。
LDR6023AQ QFN-16(封装规格) 是乐得瑞科技针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP(双向角色端口) 接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE模式输出 DP 信号的功能,适用于 USB TYPE-C Docking及 HUB 应用有着特别优化兼容性。
应用结构框图
hub
1、特点
◇ QFN-16_3x3 超小的封装规格
◇ 支持 USB PD 2.0 以及兼容 USB PD 3.0规范
◇ 双 TYPE-C 接口均支持 DRP 功能
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 最高支持PD 3.0 20V 5A 100W设备充电功率
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE 支持 DP 输出
◇ 提供可配置的功率分配功能,为系统预留 5W/10W/15W 不同功率
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
2、产品应用
◇ TYPE-C Docking, HUB, TYPE-C 到 HDMI/DP/VGA 扩展坞转接器产品
◇ USB-C To HDMI Cable
LDR6023AQ设计参考原理图
hub
完整版设计参考资料请留言。
  审核编辑:汤梓红
