iPhone 15音频HUB+PD快充方案_LDR6023SQ超低成本、完美兼容
USB-C PD协议里,SRC和SNK双方之间通过CC通信来协商请求确定充电功率及数据传输速率。当一个设备需要充电时,它会发送消息去给适配器请求充电,此时充电器会回应设备的请求,并告知其可提供的档位功率,设备端会根据适配器端回应的信息请求调整本身的功率需求,并通过CC去请求协商确定最终的充电功率。
在OTG模式下,USB-C接口可以用于连接外部设备,例如SD(读卡器)、音频、U盘、鼠标等。当设备处于OTG模式下时,并且需要充电的时候,它可以同时向适配器发送充电请求且和外部设备进行数据交互的一个过程。
USB-C
为了实现在数据交互的同时需要满足设备的供电需求,充电器需要支持PD协议,并且能够提供设备端需要的功率。同时,设备端也需要支持PD协议,并且能够同时进行充电和OTG数据传输。双方只有满足以上这些条件时才能够实现在充电的同时进行数据交互,也就是上述提到的OTG模式。
USB-C
◇ 支持 USB PD 2.0,兼容 USB PD 3.0 ◇ 支持 QC2.0,兼容 QC3.0
◇ 透传适配器与智能设备(电脑,平板,手机)之间的 PDO 及 REQUEST 协商
◇ 自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式
◇ 提供外设复位控制功能,为外设提供复位信号
◇ QFN-16_3x3 小封装
产品应用
◇ USB TYPE-C 音频转接器
◇ USB Type-C HUB
参考设计电路
USB-C
  审核编辑:汤梓红
