近日某院校送修一台罗德与施瓦茨信号发生器SMF100A-43.5G,客户反馈信号发生器开机无法进入系统,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨-SMF100A-43.5G维修情况
罗德与施瓦茨信号发生器SMF100A-43.5G开机无法进入系统维修
一、信号发生器维修型号:罗德与施瓦茨-SMF100A-43.5G。
二、报修故障:开机无法进入系统。
三、故障检测:机壳上写着“开机冒烟有异味”确实有,拆机壳从最后一级衰减器输出测指标40G以上幅度偏低经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,确认仪器主控制板损坏,造成不开机;40G以上输出信号幅度偏低1dB多。
四、维修措施:更换主控制板组件,调整检测仪,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份SMF100A-43.5G应用特点:
频率范围: 100kHz 至 22/31.8/43.5GHz
相位噪声: –120 dBc
罗德SMF100A可在100kHz至43.5 GHz的频率范围内工作。除可以产生连续波信号外.还可以产生所有常见类型的模拟调制(AM、FM、φM、脉冲调制)或它们的组合。
优异的信号质量
单边带相位噪声:典型值-120 dBc (10 GHz载波频率;10 kHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽)
宽带噪声:典型值<-148 10="" ghz="">10 MHz 载波偏移;1 Hz 测量带宽;+10 dBm 输出功率)
谐波:典型值<-55 dBc(10 GHz载波频率)(+10 dBm输出功率) 高非谐波:典型值<-62 10="">3 kHz 载波偏移;+10 dBm 输出功率)
直观操作
具有直观的操作界面,图形化显示信号流图
可通过仪器上的旋钮或使用USB 鼠标进行操作
VGA 彩色显示屏,分辨率为640 x 480 像素
多种接口
通过GPIB、以太网或USB 进行远程控制
用于键盘、鼠标和闪盘的USB 接口
测量功率用R&SNRP-Zx 功率传感器的连接器
通过远程操作工具(如VNC)进行控制
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的罗德与施瓦茨信号发生器SMF100A-43.5G信号发生器开机无法进入系统维修。
