24G超低功耗雷达模块LD2410S功耗实测
超低功耗雷达模块HLK-LD2410S正式上架,天猫、京东、淘宝、抖音等各大平台均在售。
HLK-LD2410S是海凌科 LD2410S 系列的电池供电超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24GHz毫米波传感器硬件 LD2410S 和低功耗人体存在感应智能算法固件。
124G频段雷达模块中
低功耗遥遥领先
LD2410S超低功耗雷达模块,支持精准感知人体站立、微动、运动等状态,近感应距离 0.2 m ,最远人体感应距离 8 m,感应探测角度大,挂壁安装时水平覆盖角度±60°.
打开天猫、淘宝、京东等线上平台,不难发现90%的超低功耗雷达模块解决方案使用的是5.8G雷达模块和10G雷达模块。海凌科推出的HLK-LD2410S是目前市面少有的24G频段超低功耗人体存在雷达模块,行业前沿产品。
一般来说,工作频率越低,功耗相对越低,因而24G雷达模块的功耗普遍高于5.8G雷达模块和10G雷达模块,这也就可以解释大部分低功耗雷达模块解决方案采用5.8G和10G雷达模块。而LD2410S作为一款24G频段雷达模块,其功耗低至微安级,在低功耗方面可以和市面上的一些5.8G和10G雷达模块相媲美。
目前大部分的24G雷达模块功耗都在毫安级,LD2410S对比其他同类型的24G运动感知雷达模块、24G人体存在感知雷达模块,在低功耗方面遥遥领先,平均电流100uA,功耗仅为其他24G雷达模块的百分之一,可用纽扣电池等电池供电。
224G超低功耗雷达模块
应用场景更广泛
LD2410S不仅仅对比24G雷达模块在低功耗方面遥遥领先,在做到超低功耗的同时,还拥有跟LD2410同等优秀的人体存在感知功能。
LD2410S自身拥有着24G人体存在雷达模块对人体静止、微动、运动的超强感知能力,同时拥有着一些10G低功耗雷达模块才能达到的超低功耗,因而其应用场景覆盖面积更加广泛,类似可视门铃、猫眼、门锁、低功耗摄像机等需要电池供电的产品均可以适用。
3LD2410S功耗实测
超低功耗雷达模块LD2410S,功耗低至uA级。通过上位机实测软件时,人体状态上报频率和距离上报频率越低,功耗越低;人体状态上报频率和距离上报频率越高,功耗越高。
最高功耗测试数据
传感器
最低刷新率功耗:平均 45uA
最高功耗测试数据
传感器
最高刷新率功耗:平均 446uA
中等功耗测试数据
传感器
中等刷新率功耗:平均 349uA
综合所述,LD2410S这款雷达模块最低功耗45uA左右,最高功耗 446uA左右。模块在低功耗这方面做到极致的同时,用户也可以根据产品需求自定义调节功耗。
LD2410S产品特性
搭载单芯片智能毫米波传感器 SoC 和智能算法固件
超小传感器尺寸:20 mm × 20 mm
加载默认感应配置,即插即用
24 GHz ISM 频段,可通过 FCC、CE、无委会频谱法规认证
3.3 V 电源供电,支持 3.0 V ~ 3.6 V 宽电压范围
平均工作电流 0.1 mA @ 1 Hz 上报频率
探测目标为运动、微动及静止人体
实时上报探测结果
提供可视化工具,支持配置探测距离区间和目标消失延迟时间
支持感应范围划分,完全屏蔽区间外任何干扰
近距离 0.2 m 感应,无检测盲区
运动人体感应最远距离8 m
支持挂壁安装
支持 IAP 在线升级
审核编辑:汤梓红
