三相电路的连接方法
电源连接
用之前的向量法,看星型连接的相量图,可以得到下图:
三相电路
可以得到, Y型连接时,线电压是相电压的√3倍,线电压领先相电压30° 。所以,如果相电压220V,则线电压为380V。
同理,△连接时,线电流是相电流的√3倍,线电流落后相电流30°。
电阻连接
电阻的Y连接和△连接,以及两者的转换总结如下:
三相电路
一个小口诀:YY穿上三角裤,三积之和比对边;YY脱下三角裤,两边之积比三和。
当△变Y时,R1=R12xR31/R12+R23+R31,假如电阻都相等,则R1=1/3R。
安全用电
安全用电总结如下:
工作接地保运行。(如变压器的中性点接地)
保护接地保安全。(如金属外壳接地)
保护接零接零线。(如不带电的金属外壳,TN-C-S)
重复接地双保障。(如TN-C-S的电源入户重复接地)
三相三线:保护接地;
三相四线:保护接PEN;
三相五线:保护接PE。
总之为了安全用电,该接地的地方需要接地。
