求和放大电路的工作原理分析
1、工作原理分析
图1.41为求和放大器电路,表1.5为求和放大电路仿真元器件列表。输入信号VI1和VI2为求和信号,分别通过电阻R1和R2连接到运放反相输入端,通过反馈电阻RF构成输出电压反馈电路。
利用叠加原理和“虚短”、“虚断”分析图1.41所示运算放大电路。首先应用叠加原理求得每个输入单独作用时的输出电压,然后将每个输出电压进行数学求和得到总输出电压。求得输出电压为:
元器件
上式表明输出电压为各输入电压乘以放大倍数然后再相加,并且输出电压与输入电压反相。
元器件
图1.41求和放大电路
元器件
1、偏置点分析:Bias Point
利用偏置点分析计算小信号电压增益、输入阻抗、输出阻抗和每个元器件相对输出信号的灵敏度,仿真设置如图1.42所示。
元器件
元器件
图1.42 VI1和VI2偏置点仿真分析设置
元器件
元器件
通过仿真分析结果可得:输入信号VI1的电压增益为-1,输入阻抗为2k;输入信号VI2的电压增益为-2,输入阻抗为1k;电阻RF对输出电压最敏感,其次为R2和R1,分别为3%、-2%和-1%。
2、瞬态仿真分析:Time Domain
元器件
图1.43 瞬态仿真分析设置
对电路进行瞬态仿真分析,如图1.43所示,仿真时间2ms、最大步长5us,仿真结果如图1.44所示。
元器件
图1.44 输入和输出电压波形
图1.44为瞬态仿真波形,V(IN1)和V(IN2)为输入电压波形,-V(VOUT)为输出电压反相波形。因为:
元器件
所以输出电压为输入信号VI1与2倍VI2之和的相反数。当峰值VI1=2、VI1=1时输出电压峰值为4V,计算与仿真一致。
3、交流和参数仿真分析:AC Sweep、Parametric Sweep
元器件
图1.45 交流仿真分析设置
元器件
图1.46 参数仿真分析设置
对电路进行交流仿真分析,如图1.45所示,频率范围10kHz—3megHz,每十倍频20点;对电阻RF进行参数仿真分析,如图1.46所示,参数值分别为2k和4k;仿真结果如图1.47所示。
元器件
图1.47 输出电压频率特性曲线:电阻RF从上到下分别为4k和2k
当电阻RF=4k时输出电压:
元器件
当电阻RF=2k时输出电压:
元器件
计算值与图1.47中仿真结果一致。
4、直流和蒙特卡洛仿真分析:DC Sweep、Monte Carlo
元器件
图1.48 直流仿真分析设置
元器件
图1.49 蒙特卡洛仿真分析设置
当输入直流电压均为1V时对电路进行蒙特卡洛仿真分析,仿真设置如图1.48和图1.49所示。电阻容差为平均分布5%,仿真结果如图1.50所示,最大值约为3.247V,最小值约为2.815V,仿真次数为100。
元器件
图1.50 输出电压蒙特卡洛仿真数据
5、直流和最坏情况仿真分析:DC Sweep、Worst case
对图1.41中电路,当电阻R1和R2取-5%容差、RF取+5%容差时输出电压最大,最大值为:
元器件
元器件
图1.51 最坏情况仿真设置
元器件
图1.52 最坏情况输出设置:输出最大值
直流和最坏情况仿真设置如图1.51和图1.52所示,输出电压最大值仿真结果如下:
元器件
当R1和R2取95%、RF取105%时输出电压最大,最大值约为3.316V,与计算值一致。
对于图1.41中电路,当电阻R1和R2取+5%容差、RF取-5%容差时输出电压最小,最小值为:
元器件
元器件
图1.53 最坏情况输出设置:输出最小值
元器件
当R1和R2取105%、RF取95%时输出电压最小,最小值约为2.714V,与计算值基本一致。
电阻容差越大,最坏情况下输出电压偏离正常值最大,读者可以自行仿真验证。
2、附录——关键仿真器件模型
元器件
元器件
