通用仪表放大电路的工作原理分析
1、工作原理分析
通用仪表放大电路如下图所示,元器件如表1.8所示。仪表放大电路也是差分放大器,主要用于精确放大具有较大共模信号的差模信号,具有以下特性:(a)极高的共模和差模输入阻抗;(b)极低的输出阻抗;(c)稳定、精确的电压增益;(d)极高的共模抑制比。
仿真
图1.82 通用仪表放大电路
表1.8 通用仪表放大电路仿真元器件列表
仿真
仿真
第一级电路中设定R5=R6。正常工作时电阻RG两端电压为V(IN1)-V(IN2),流过电阻R5和R6的电流与RG相同,应用欧姆定律得到:
仿真
1、偏置点分析:Bias Point
利用偏置点分析计算小信号电压增益、输入阻抗、输出阻抗和每个元器件相对输出信号的灵敏度,仿真设置如下图所示。
仿真
图1.83 共模输入偏置点仿真分析设置
仿真
图1.84 差模输入偏置点仿真分析设置
共模输入偏置点仿真分析结果:
小信号特性:
仿真
仿真
仿真
2、瞬态仿真分析:Time Domain
仿真
图1.85 瞬态仿真分析设置
对电路进行瞬态仿真分析,将共模信号VC幅值设置为0,仿真设置如图1.85所示,仿真时间2ms、最大步长5us,仿真结果如图1.86所示。
仿真
仿真
图1.86 输入和输出电压波形及最值
仿真
即输入信号放大210倍。从上图可得,当输入信号为10mV峰值时输出电压峰值约为2.1V,差分电路实现210倍放大功能,计算与仿真一致。
对电路进行瞬态仿真分析,将差模信号VD幅值设置为0、共模信号VC设置为1V,仿真设置如图1.85所示,仿真结果如下图所示。
仿真
仿真
图1.87 输出电压波形及最值
图1.87为瞬态仿真波形,V(VOUT)为输出电压波形。当差分放大电路匹配时,共模放大倍数近似为0。从上图可见,当输入信号为1V峰值时输出电压峰峰值为550uV,所以该电路能够对共模信号实现抑制。
3、交流和参数仿真分析:AC Sweep、Parametric Sweep
仿真
图1.88 交流仿真分析设置
仿真
图1.89 参数仿真分析设置
对电路进行交流仿真分析,如图1.88所示,频率范围10Hz—3megHz,每十倍频20点;对rva进行参数仿真分析,如图1.89所示,参数值分别为1k和2k;仿真结果如图1.90所示。
仿真
图1.90 输出电压频率特性曲线:RFv从上到下分别为5k和10k
当电阻rva=1k时输出电压:
仿真
当电阻rva=2k时输出电压:
仿真
计算值与图1.90中仿真结果一致。
4、直流和蒙特卡洛仿真分析:DC Sweep、Monte Carlo
仿真
图1.91 直流仿真分析设置
仿真
图1.92 蒙特卡洛仿真分析设置
当差模输入直流电压为10mV、共模输入为0时,对电路进行蒙特卡洛仿真分析,仿真设置如图1.91和图1.92所示。电阻容差为平均分布5%,仿真结果如图1.93所示,最大值约为2.311V,最小值约为1.866V,仿真次数为100。
仿真
图1.93 输出电压蒙特卡洛仿真数据
5、直流和最坏情况仿真分析:DC Sweep、Worst case
当电路中电阻R2、R4、R5和R6取5%容差、R1、R3和RG取-5%容差时输出电压最大,最大值为:
仿真
仿真
图1.94 最坏情况仿真设置
仿真
图1.95 最坏情况输出设置:输出最大值
直流和最坏情况仿真设置如图1.94和图1.95所示,输出最大值仿真结果如下:
仿真
通过以上分析可得,仿真和计算值一致。
当电路中电阻R2、R4、R5和R6取-5%容差、R1、R3和RG取5%容差时输出电压最小,最小值为:
仿真
仿真
图1.96 最坏情况输出设置:输出最小值
直流和最坏情况仿真设置如图1.94和图1.96所示,输出最小值仿真结果如下:
仿真
通过以上分析可得,仿真和计算值一致。
2、附录——关键仿真器件模型
仿真
仿真
仿真
