改进型仪表放大电路的工作原理分析
1、 工作原理分析
改进型仪表放大电路如图1.97所示,元器件如表1.9所示。该改进型仪表放大器电路未使用差分电路而实现单端对地输出,使得电路更加简单。
仿真
图1.97 改进型仪表放大电路
表1.9 改进型仪表放大电路仿真元器件列表
仿真
仿真
1、偏置点分析:Bias Point
利用偏置点分析,计算小信号电压增益、输入阻抗、输出阻抗和每个元器件相对输出信号的灵敏度,仿真设置如下图所示。
仿真
图1.98 共模输入偏置点仿真分析设置
仿真
图1.99 差模输入偏置点仿真分析设置
共模输入偏置点仿真分析结果:
小信号特性:
电压增益:V(VOUT)/V_VC = 4.655E-06
仿真
仿真
仿真
通过仿真分析结果可得:当电阻匹配时共模输入信号VC电压增益为
仿真
差模信号VD电压增益为
仿真
共模抑制比为:
仿真
电阻R1和R3对输出电压最敏感,约为3.9%和-3.9%;电阻R2和R4灵敏度相对弱一些,约为1%和-1%。
2、瞬态仿真分析:Time Domain
仿真
图1.100 瞬态仿真分析设置
对电路进行瞬态仿真分析,将共模信号VC幅值设置为0,仿真设置如图1.100所示,仿真时间2ms、最大步长1us,仿真结果如图1.101所示。
仿真
仿真
图1.101 输入和输出电压波形及最值
仿真
即输入信号放大50倍。由图1.101可得,当输入信号为0.2V峰值时输出电压峰值约为10V,电路实现50倍放大功能,计算与仿真一致。
对电路进行瞬态仿真分析,将差模信号VD幅值设置为0,共模信号VC设置为1V,仿真设置如图1.100所示,仿真结果如下图所示。
仿真
仿真
图1.102 输出电压波形及最值
图1.102为瞬态仿真波形,V(VOUT)为输出电压波形。当R1=R2、R3=R4放大电路匹配时,共模放大倍数近似为0。从图1.102可得,当输入共模信号为1V峰值时,输出电压峰峰值为1.1mV,该电路能够对共模信号实现抑制。
3、交流仿真分析:AC Sweep
仿真
图1.103 交流仿真分析设置
对电路进行交流仿真分析,如图1.103所示,频率范围10Hz—3megHz,每十倍频20点,仿真结果如图1.104所示。
仿真
图1.104 输出电压波形
根据电路参数,放大倍数为50,当输入交流为1V时输出电压为50V,计算值与图1.104中仿真结果一致。
4、直流和蒙特卡洛仿真分析:DC Sweep、Monte Carlo
仿真
图1.105 直流仿真分析设置
仿真
图1.106 蒙特卡洛仿真分析设置
当差模输入直流电压为0.1V、共模输入为0时,对电路进行蒙特卡洛仿真分析,仿真设置如图1.105和图1.106所示。电阻容差为平均分布5%,仿真结果如图1.107所示,最大值约为5.372V,最小值约为4.694V,仿真次数为100。
仿真
图1.107 输出电压蒙特卡洛仿真数据
5、直流和最坏情况仿真分析:DC Sweep、Worst case
仿真
图1.108 最坏情况仿真设置
仿真
图1.109 最坏情况输出设置:输出最大值
直流和最坏情况仿真设置如图1.108和图1.109所示,输出最大值仿真结果如下:
仿真
通过以上分析可得,当电阻R3和R4取-5%容差、R1、R2和R5取5%容差时输出电压最大。
仿真
图1.110 最坏情况输出设置:输出最小值
直流和最坏情况仿真设置如图1.108和图1.110所示,输出最小值仿真结果如下:
仿真
通过以上分析可得,当电阻R1和R2取-5%容差、R3和R4取5%容差、R5保持不变时输出电压最小。
改进型仪表放大电路比通用仪表放大电路使用更少元器件,并且实现差分到单端放大,另外当电阻容差均为5%时,输出电压范围更加集中,当放大倍数在百倍以内时非常实用。
2、 附录——关键仿真器件模型
模型lib
仿真
仿真
仿真
