7636电源防护设计
1、极性保护
采用二极管的方式进行极性保护是最简单直接、成本低的办法。肖特基二极管具有最大100V正向压降,硅二极管具有最高600V正向压降,因此在我们这种极性保护电路中,采用二极管的方式虽然电路简单、成本低,但是正向压降越大,功耗越大。综合考虑我们一般建议使用快恢复类型的二极管
除了采用二极管之外,我们还可以使用MOS关键进行保护电路设计,反接时D1正向导通,PMOS关断,保护电路。
2、过压保护
过压保护电路的整体框图如下:
根据框图,可以采用如下参考电路。
优点:
1、正常操作下,零损耗电流;
2、可通过齐纳二极管控制通断;
3、可通过两个RC网络消耗脉冲尖峰;
4、工作过程中可以实时进行短路保护;
5、出现过压可以自动保护,过压消除可以自动恢复;
6、在限压条件下,可以防止保险烧坏。
