7637电源防护设计(二)
7637电源防护设计(二)
1、典型设计参考
如下图,该参考设计中采用二极管进行防反接,再通过一个稳压二极管进行过压钳位,达到过压保护的目的。即过压时,二极管导通,三极管关断,从而关断MOS管。MOS管前面采用RC电路做缓冲,达到缓启动目的。
电源防护
2、原理分析
通过ROVS2进行电路过压控制保护。当ROVS2被击穿时,就会将QOVS进行关闭,从而达到控制电路的目的。所以ROVS2的击穿电压决定着整个过压的范围,同时,在选择对应的串联电阻时,需要结合器件手册进行选择合适的范围,避免稳压管烧毁。
正常工作状态时,电流会对RC电路进行充电,当满足P-FET的开启电压时,MOS管导通。需要特别注意的是,RC的参数悬着需要参考MOS米勒平台参数,否则可能会出现烧管问题或者缓启失效。
