系统要求
Microsoft Excel 2007、2010、2013、2016、2019和Office 365(32位和64 位)
Microsoft Windows Vista、7、8、10、11、Server2003、2008、2012和2016年
建议至少2GB RAM
80MB 磁盘空间
协议
定量方法
支持单一、重复和重复测量
将测量间隔减少到线性范围,或划分为具有不同关系的多个间隔(例如常数/相对差异)v4.00中的新增功能
散点图,具有平均偏差、平均偏差置信带、恒等线和允许差异带
按一个因子改变点的颜色
具有允许差异带和差异直方图的方法相对于X 或平均值的差异/相对差异/比率图
Bland-Altman 与平均值、中位数和线性拟合偏差的一致性限制v3.75中的新增功能
具有允许差异带的山地图v3.71 中的新增功能
每种方法的精度(SD或CV)和精度图
皮尔逊r 相关系数
定性方法
与Clopper-Pearson 精确或Wilson 评分置信区间正一致/负一致的比例
Kappa 和加权Kappa 与Wald Z 置信区间的机会校正一致性
Kappa 一致性检验
参考区间
按因素分区以对组进行单独分析4.0中的新增功能
具有正常叠加和参考限制的频率分布直方图
Tukey 离群值箱线图
使用倒数、对数、平方根和立方根变换参考值,Box-Cox3.52 中的新功能,和 Manly 指数和2 阶段指数/模4.0中的新函数
参考分布的Shapiro-Wilk 或Anderson-Darling 正态性检验
正态分位数图
建立参考限值
正常分位数
非参数分位数、Harrell-Davis分位数和 Bootstrap 分位数
对称和倾斜小样本的稳健双权重分位数
多种分位数计算方法(N+1)p、Np+1/2、(N+1/3)p+1/3里>
转移/验证限制
使用方法比较回归函数转移现有参考区间
参考区间内比例的二项式检验
生存/可靠性
生存功能v6.10新增
带有逐点、Nair或Hall-Wellner 置信带的Kaplan-Meier 生存曲线图
生存/失败的中位数和四分位数
平均值(生存曲线下面积)和限制平均值
生存/失败概率和置信区间
使用Log-rank、Wilcoxon、Tarone-Ware、Fleming-Harrington测试生存函数的相等性
转换后的对数和对数- Log S(t) 与时间图
比例危险v6.10中的新增功能
模型方程
参数估计和Wald 置信区间
估计的协方差
基线生存函数和绘图
模型和项的似然比和Wald 检验
每个级别/指定单位变化以及特定交互协变量级别的风险比和Wald Z 置信区间
比较对
每个组的描述性统计数据
按组并排点图、平均图、箱线图
带有恒等线和可选差异直方图的差异图
Z 检验已知总体SD 的均值差异
学生的配对样本t 检验平均值之间的差异
Wilcoxon 均值/中位数之间差异的签名排名检验
中位数之间差异的符号检验
均值相等的单向受试者内方差分析
弗里德曼中位数相等检验
基于 t或基于Z 的置信区间的平均差
Cohen 和Hedge 的g 标准化均值差与基于非中心t 的置信区间
Thompson-Savur 置信区间的中值差异
Hodges-Lehmann 位置偏移与Tukey 置信区间
多变量
带有系数颜色图的相关矩阵
协方差矩阵
散点图
散点图矩阵
Va
相关性/关联性
Pearson r 相关系数与Fisher Z 置信区间
皮尔逊线性关联检验
Spearman rs 相关系数与Fisher Z 置信区间
Kendall tau 相关系数与Samara-Randles 置信区间
单调关联的肯德尔检验
商品可靠性v4.80中的新增功能
Cronbach α(标准化和非标准化)
删除了每个项目的Cronbach alpha
PCA v3.80 中的新增功能
特征值/特征向量
带有颜色图的系数矩阵可揭示关系
经典的Gabriel 双图,以变量为向量,以观测值为点
以变量和观测值作为点的Gower-Hand 双图
预测新的观察结果/变量
反射、旋转和缩放双图
相关单图显示变量之间的关系
碎石图
公因子分析v3.90中的新增功能
最大似然因子提取
因子模式/结构矩阵,带有颜色图以显示结构
12 因子正交/倾斜旋转,包括Varimax、Oblimin
