前言:
如今,无论是 PC、笔电还是人工智能,各行业正在加速向 DDR5 新纪元迈进。
今年,生成式AI市场蓬勃发展,用于大型模型应用的AI服务器大力推动了对DDR5的需求。
DDR5内存将在2024年成为主流
以双倍数据传输速率和更高的带宽而闻名的 DDR(Double Data Rate)技术作为动态随机存取存储器(DRAM)的重要演进,极大地推动了计算机性能的提升。
从2000年第一代DDR技术诞生,到现在DDR5,每一代DDR技术在带宽、性能和功耗等各个方面都实现了显著的进步。
据内存模块制造商称,主要半导体制造商正在增加DDR5内存的可用容量,该内存预计将在2024年成为主流。
在集中削减DDR4产量的同时,主要DRAM芯片制造商正在迅速转向利润更高的DDR5生产。预计到2023年底,他们的DDR5内存bit销售额合计将占bit销售额总额的30-40%。
就bit销售额而言,DDR5内存有望在2024年超过DDR4芯片。今年3月至4月期间,DDR5单位出货量很可能与DDR4单位出货量交叉。同时,由于产量限制,DDR4将从赔钱的产品转变为盈利的市场。
DDR5优势迈入了开始的第一步
众所周知,DDR4内存作为主流内存标准已经好多年了,不过随着下一代DDR5内存的崭露头角,很多准备装机的用户也开始观望。
今年7月中旬,JEDEC固态存储协会正式发布了DDR5 SDRAM内存标准规范,内存的新时代要来了。
DDR5 以更高的带宽和性能吸引了广泛的关注。与之前的DDR4相比,DDR5的最大优势在于它显著降低了功耗,同时将带宽提升了一倍。
具体来看,DDR5当前发布协议的最高速率已达6.4Gbps,其时钟频率也从1.6GHz增加到了3.2GHz。
DDR5的电源电压相较于DDR4的1.2V降低了0.1V,达到了1.1V,虽然较低的电源电压降低了功耗并延长了电池寿命。
但同时也带来了一些技术挑战,比如更容易受到噪声的干扰,这使得信号完整性变得更具挑战性,因为信号开关时电压之间的噪声余量更少,并可能会因此影响到设计。
DDR5 的另一个重大变化是,与DDR4的电源管理芯片(PMIC)集成在主板上的方式不同,DDR5将电源管理 IC(PMIC)从主板上转移到了双列直插式内存模块(DIMM)上。
这使得电源管理、电压调节和上电顺序在物理上更接近模块上的存储器件,这也有助于确保电源完整性(PI),并增强对 PMIC 运行方式的控制。
此外,在数据位总数保持不变的情况下,DIMM的通道数从1个通道增加到2个通道也是一个重要的进步,通过将数据分成两个较窄的通道传输,可以更有效地生成和分配时钟信号,从而来改善信号完整性。
SK海力士第一时间跟进DDR5内存
近日,SK海力士宣布,正式发布全球首款DDR5内存,频率、容量、能效和功能技术都达到了全新的高度。
实际上,SK海力士于2018年11月成功开发首款16Gb DDR5 DRAM之后,向英特尔等核心客户提供样品,并完成了一系列测试与性能、兼容性验证等程序,这一成果也意味着SK海力士在即将到来的DDR5市场随时能够销售相关产品。
SK海力士首发的DDR5内存条为面向服务器、数据中心的RDIMM形态,基于1Ynm工艺制造的16Gb颗粒,单条容量64GB,而借助TSV硅穿孔技术,最高可以达到256GB。
其数据传输速率起步为4800MHz,最高为5600MHz,其速率相较前一代DDR4最多提升了1.8倍,这也意味着一秒钟就可以传输9部全高清电影。
运行电压则为1.1V,相比DDR4的1.2V更节能,减少了20%的功耗。
此外,作为RDIMM内存条,SK海力士DDR5 DRAM支持ECC调试功能,可以自行更正1 bit级的资料错误,应用可靠性号称提升20倍。
其他大厂最新DDR5动作
三星电子的DDR5内存近期进行了产品调整和优化修改,三星预计在完成产品转换后,将在2023年第四季度提高DDR5芯片产量,并在2024年进一步扩大产量,美光科技也希望在DDR5内存领域获得更大的份额。
英特尔和AMD等PC平台计划明年推出新平台,以进一步推广和普及DDR5内存,并吸引消费者从DDR4升级。
除了消费市场,服务器市场也对DDR5内存充满了需求。英特尔计划在年底之前推出第五代 Emerald Rapids服务器平台。
总体而言,下游内存模组制造商和渠道分销商对DDR5内存的需求持乐观态度,导致内存现货价格上涨。
预计到今年年底,DDR5在PC中的渗透率将达到30-40%。再加上未来对AI服务器的需求增加,DDR5内存有望进入快速增长期。
结尾:
值得提的是,虽然DDR5市场可能成熟得较晚,但未来的普及速度可能会较DDR4更快。
根据市调机构Omdia的数据显示,DDR5内存的市场需求将在2021年开始出现,2022年全球份额将突破10%,2024年即可达43%。
相信届时无论是技术还是产品方面,DDR5的成熟终将为存储市场再次注入新的生命力。
