如何使用MLC-LLM在A100/Mac M2上部署RWKV模型
0x0. 前言
这篇文章主要是填一下 MLC-LLM 部署RWKV World系列模型实战(3B模型Mac M2解码可达26tokens/s) 这里留下来的坑,这篇文章里面介绍了如何使用 MLC-LLM 在A100/Mac M2上部署 RWKV 模型。但是探索在Android端部署一个RWKV对话模型的app时却碰到了诸多问题,解决的周期也很长,之前留了issue在MLC-LLM的repo,这周@chentianqi大佬回复说之前编译出的app会在模型初始化阶段卡住的问题已经解决了,所以我又重新开始踩了一些坑最终完成了在手机上运行RWKV World4 3B模型的目的。这里把踩的坑和Android编译方法都描述一下。
我这里编译了一个RWKV4 World 3B模型的权重int4量化版本的apk,地址为:https://github.com/BBuf/run-rwkv-world-4-in-mlc-llm/releases/download/v1.0.0/app-debug.apk 。感兴趣的小伙伴可以下载这个apk到android手机上来运行,需要注意的是由于要在线拉取HuggingFace的权重,所以手机上需要可以访问HuggingFace需要代理。
在我的Redmik50手机上进行测试,效果和速度如下:
编译
每一秒大概可以解码8个token,我感觉速度勉强够用了。由于RWKV5迭代到了第5个版本,后续希望能支持RWKV5的模型,当然也可以寻求新的优化机会提升解码速度。
0x1. 踩坑
之前写这篇文章 MLC-LLM 部署RWKV World系列模型实战(3B模型Mac M2解码可达26tokens/s)  的时候发现android app在初始化的时候一直会卡住,即使换成官方编译的app也是如此,所以提了issue之后就放弃了。现在这个bug被修复了,不过我没有找到具体的改动pr是什么,但我在mlc-llm的android部分没有发现相关改动,所以大概率是relax本身的bug,就不深究了。
这次仍然是按照之前的方法进行编译,但是也踩了几个坑,具体体现在下方的改动:
编译
这个改动只是为了在本地可以编译出RWKV的android app,有坑的地方体现在下面的2个改动:
编译
第一个坑是在dump_mlc_chat_config的时候,对于RWKV World模型应该使用工程下面的tokenzier_model文件作为tokenzie的文件,但是之前没考虑这个问题(dump出的config中tokenizer_files字段为空)就会导致编译出的app在初始化阶段报错:
编译
经过上面的修改之后重新在mlc-llm下面pip install .,然后编译模型就可以得到可以正常初始化的config了。这个问题是通过在Android Studio里面通过Device Explore查看下载的文件夹发现的,我发现少了一个tokenizer_model文件才注意的。
第二个坑是初始化完成之后聊天的时候不出字,我在mac上去复现了这个错误,然后发现是因为在RWKV里面把max_window_size这个属性设置成了1。
编译
然后在mlc_chat.cc里面通过max_window_size判断结束符时没有考虑-1,所以第一个token生成之后程序就终止了。所以在这里加一个特判进行了修复。
编译
解决了上面2个问题,编译出新的apk之后就可以正常运行了。
0x2. 详细教程
下面是编译出apk的详细教程。在这之前请阅读:MLC-LLM 部署RWKV World系列模型实战(3B模型Mac M2解码可达26tokens/s)  ,这是前置内容。
对于Android,你可以按照https://mlc.ai/mlc-llm/docs/deploy/android.html的教程在你的手机上编译apk。
根据官方教程,这里有一些需要修改的地方:
  1. 修改这个文件。更新的内容应该是:
  "model_libs": [
    "RWKV-4-World-3B-q4f16_1"
  "model_list": [
      "model_url""https://huggingface.co/BBuf/RWKV-4-World-3B-q4f16_1/",
      "local_id""RWKV-4-World-3B-q4f16_1"
  "add_model_samples": []
  1. 将代码的这个部分修改为:
compileOptions {
    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_17
    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_17
kotlinOptions {
    jvmTarget = '17'
  1. 如果你遇到错误:“Android Gradle插件要求运行Java 17。你目前使用的是Java 11”,请按照https://stackoverflow.com/questions/76362800/android-gradle-plugin-requires-java-17-to-run-you-are-currently-using-java-11 的方法清除缓存并重新编译。
一旦你完成了APK的编译,你可以在你的手机上启用开发者模式并安装APK以供使用。
以小米手机为例,你可以按照下面的教程启用开发者模式并将APK传输到你的手机上。
  • 第一步:在手机上启用USB调试
    • 首先,前往你的手机的"设置 -> 我的设备 -> 所有规格 -> MIUI版本",连续点击"MIUI版本"七次以进入开发者模式。
    • 接下来,导航至"设置 -> 额外设置 -> 开发者选项",打开"USB调试"和"USB安装"。
  • 第二步:配置Android Studio
    • 打开你的Android Studio项目,前往"运行 -> 编辑配置",如下图所示,选择"打开选择部署目标对话框"。这将在每次你调试时提示设备选择对话框。注意:如果你直接选择"USB设备",你可能无法在调试过程中检测到你的手机。
  • 第三步:在线调试
    • 通过USB将你的手机连接到电脑。通常会自动安装必要的驱动程序。当你运行程序时,将出现设备选择对话框。选择你的手机,APK将自动安装并运行。
一个编译好的apk: https://github.com/BBuf/run-rwkv-world-4-in-mlc-llm/releases/download/v1.0.0/app-debug.apk
0x3. 总结
这篇文章分享了一下使用MLC-LLM将RWKV模型跑在Android手机上遭遇的坑以及编译的详细教程,接下来也会尝试一下RWKV5。想在andorid手机上本地运行开源大模型的伙伴们可以考虑一下MLC-LLM,他们的社区还是比较活跃的,如果你提出一些问题一般都会有快速的回复或者解决方法。
0x4. 相关link
  • https://github.com/mlc-ai/tokenizers-cpp/pull/14
  • https://github.com/mlc-ai/mlc-llm/pull/1136
  • https://github.com/mlc-ai/mlc-llm/pull/848
  • https://mlc.ai/mlc-llm/docs/
  • StarRing2022/RWKV-4-World-1.5B
  • StarRing2022/RWKV-4-World-3B
  • StarRing2022/RWKV-4-World-7B
  • https://github.com/mlc-ai/mlc-llm/issues/862
  • https://github.com/mlc-ai/mlc-llm/issues/859
