有源钳位反激工作过程简析(2)
之前提到了CCM和CRM 的有源钳位反激(ACF),因为反激主要用在小功率场合以及CCM反激的一些缺点,CRM的ACF应用更广。
下面就针对CRM ACF具体的工作过程进行简单分析(以UCC28780的控制方式为例)。
ZVS
1.CRM ACF如何实现ZVS开通?开关信号由谁决定?
对于钳位管QH的ZVS,在开关管QL关断后的死区时间内,Iclamp会流经QH的体二极管,从而实现QH的ZVS开通;对于QL,在QH关断后的死区时间内,Iclamp与Im相等(理想条件下),且均为负值,所以在死区时间内,Im对QL的结电容抽流,实现ZVS开通。
在控制中为了能够恰好实现ZVS开通,可以采用自适应死区时间调整的策略,如下图,通过检测Vsw电压,在Vsw电压达到所设定的阈值之后给响应的开关管开通信号。
ZVS
上述是理想情况,在实际控制中,因为Vsw是高压信号,同时采样高点和低点电压不太容易实现,所以在UCC28070中,两者是分别采样的,Vsw高压信号通过辅助绕组采样,Vsw低压信号则同通过开关节点的电压采样(高压时给屏蔽掉,具体见datasheet)。
ZVS
上图分别为QL off—QH on与QH off—QL on两个死区时间调整的示意图,因为对于QL而言,关断信号是由电压环的闭环反馈信号与电流采样信号决定,当两者相等时,给出QL的关断信号,然后QH的开通信号则是由实现QH的ZVS开通条件给出(Vsw大于某一值)。
而QH的关断信号以及QL的开通信号(记两者死区时间为tz)则不是那么确定,因为QL的ZVS既可以调节Im-(tDM)的大小,又可以调节tz的大小。
首先看QH关断后的波形,td(dr)为关断延迟时间,QH关断后,Im-作为给QL抽流的电流,如果恰好能实现ZVS开通,在IM-为零时,Vsw也将为0,如下图所示,这种方案应该是相对较优的,而在QH关断前,Vsw=Vbulk+NVo,因为在Vsw小于Vbulk之前Im都是反向增加的,所以可以加算出下图tz的值为:
ZVS
上式中tz是随着Vbulk的增加而减小的,所以在某一输入电压下可以固定tz的大小,通过调节tDM的大小实现QL的自适应的ZVS开通(如果在当前周期没有实现ZVS,则在下一个周期增加tDM的大小,从而增加IM-;反之也可减小Im-,直至恰好实现ZVS,使损耗最小)。这里因为IM-本身较小,所以在抽流过程中不能看作是恒定值。
ZVS
2.使用Si器件和GaN器件有何不同?电流跌落及其影响
Si和GaN器件的Coss差异较大,如下图,这种差异不仅会对实现软开关有影响,对ACF的波形也有较大影响。
ZVS
如下图所示是使用不同类型的器件工作波形的差异,从中可以看出,对于寄生电容较大的同步整流管,在QL关断时Ipri有较大跌落,原边使用GaN器件的跌落更是明显,通过分析可以得到电流跌落的大小如下式:
ZVS
式中Cpj为副边开关管寄生电容反射到原边的电容,可见原副边结电容相差越大,电流跌落越大,这个电流跌落主要用来给原副边结电容充电。从下图可以看出这种跌落能够将更多的电流传递至副边,使钳位电路流经的电流更小。
ZVS
3.原边谐振和副边谐振有何不同?
ACF谐振方式可以分为原边谐振和副边谐振,其等效电路分别如下图所示,当反射到原边的输出电容远大于钳位电容时属于原边谐振方式,反之则为副边谐振方式,两种不同谐振方式对原副边电流波形的影响也较大。
ZVS
如下图所示是原边谐振方式的波形(大概谐振3/4个周期,可作为设计钳位电容的依据),如果参数设计不当,有可能会使副边电流在一个周期内出现两次过零,这对同步整流管的控制是非常不利的。
而副边谐振方式则不存在此问题。从下表可以看出原副边同时谐振的方案(副边为主)是相对较好的,在设计过程中应当满足谐振电流iLr能够与励磁电流相遇,并且通过调整谐振周期使其在励磁电流为负时相遇,然后共同对QL抽流,以实现QL的ZVS开通。
ZVS
ZVS
ZVS
