微带线(Microstrip)和带地共面波导(CPWG)
现在芯片发展迅速,我们只需要用50ohm线连起来就行了。前几天和师兄们吃饭,说现在200G的东西,也快只要连连50ohm线了。减轻了工作量的同时,也是削弱了竞争力。
像这种频率高点的、含内匹配的器件,官方手册上都会有个50ohm线的尺寸推荐。如果你算出来的尺寸,和官方尺寸差很多,那对不起。可能是你的模型用错了,你以为他是微带线(MS),人家其实是共面波导(CPWG)。
本来这两个长的是不太像的。一个如左图,一个如右图。
频率
但是一般做射频的,都喜欢给微带线四周打满地孔,恨不得把板子打成筛子。所以我们看到的板子上的微带线,大多数是这样的。
频率
所以,这时候的MS和CPWG可以说长的差不多,可能一个瘦点,一个胖点。
就像双胞胎一样,熟悉的,一看就知道,哪里不一样;不熟悉的,怎么看,都觉得差不多。
工作这么多年,也就用过CPWG一次,用之前,还小心翼翼的,生怕一个闪失,把性能给搞坏了。而且,CPWG线和地联系的这么紧密,想割割铜皮,贴贴铜皮,都不知道往哪贴。就怕没弄好,板子变成板砖一块。幸好,结果还好。
那到底CPWG和MS有什么区别么?
先来看看他俩的场分布。
频率
可以看到:
微带线的场主要集中在信号线和地平面之间;CPWG的场主要分为两部分,一部分集中在同层的G-S-G之间,另一部分集中在信号线和地平面之间。CPWG信号线与地平面之间的场密度要比微带线低。
拉大CPWG同层的地与信号线的间距,使得地对场的影响减小,当基本无影响时,CPWG就变成了微带线。这篇文章就是基于这,来计算微带线与两边地的间距的。
那微带线和共面波导到底怎么选?
微带线相比CPWG,受加工影响较小
比如说加工过程中的镀金厚度:
因为微带线的场主要集中在信号线与地之间,所以微带线性能受镀金厚度的影响很小;
但是对CPWG却有很明显的影响.厚的铜厚,增加了G-S-G之间的场,所以对有效介
电常数和损耗都有明显的影响。
微带线的场主要集中在信号线与地平面之间,所以相对于CPWG而言,微带线性能更受铜的表面粗糙度的影响
在微波频率(1G~30G)下,微带线的损耗低于CPWG
在毫米波频率下(30G~300G),微带线的辐射损耗大于CPWG;微带线的色散效益比较严重,带宽比CPWG窄。
微带线的色散效应,使得微带线的相速、特性阻抗、有效介电常数和频率相关。当
然,你只关注窄带信号时,这个也不是问题。但是如果你的系统是个宽带系统,你稍
稍考虑一下了,毕竟不同频率的信号在同一微带线上跑的不一样快,也是一件不太爽 事情。
