模仿jQuery.Deferred(),允许
【地点】从Future实现类实例外部
【时间】异步地
改变当前Future对象的Polling状态从Poll::Pending至Poll::Ready。这个痛点是futures crate都没有照顾到的。
deferred-future crate分别针对
单线程/WASM
多线程
提供了两套代码实现和两个自定义cargo feature:
cargo feature |
FusedFuture实现类 |
运行上下文 |
local |
LocalDeferredFuture |
单线程/WASM |
thread |
ThreadDeferredFuture |
多线程 |
默认情况下,local与thread都处于开启状态。为了追求极致的编译时间(短)与输出二进制文件体积(小),屏蔽掉未被使用的模块非常有帮助。比如,在WASM工程内,启用【条件编译】和(编译时)“裁剪”依赖包是最明智的:
# 因为 WASM 不支持【操作系统线程】,所以仅只导入单线程代码实现 deferred-future = {version = "0.1.0", features = ["local"]}
另外,因为deferred-future crate选择实现trait futures::FusedFuture,而不仅只是来自【标准库】的std::Future,所以其对更多“边界情况”提供了良好的容错支持。比如,
重复地Polling一个已经Poll::Ready(T)的Future实例不会导致U.B.。
cargo add deferred-future
WASM,推荐仅开启localcargo add deferred-future --features=local
使用套路概括起来包括:
构造一个***DeferredFuture实例
在多线程上下文中,泛型类型参数T必须是Send + Sync的。
在单线程上下文中,前缀***是Local
在多线程上下文中,前端***是Thread
泛型类型参数T对应于Future::Output关联类型 —— 代表了Future就绪后输出值的数据类型
从***DeferredFuture实例抽取出defer属性值
被用来Wake up处于Pending状态***DeferredFuture实例的complete(T)成员方法就隶属于此defer对象。
在单线程上下文中,defer是Rc的引用计数·智能指针
在多线程上下文中,defer是Arc的原子加锁引用计数·智能指针
将defer对象克隆后甩到(另)一个异步任务Task块中去。
在异步块内,调用defer的complete(T)成员方法。
在单线程上下文中,defer对象需被可修改借入defer.borrow_mut()。
在多线程上下文中,需要先成功地获取线程同步锁defer.lock().unwrap()。
在当前执行上下文,阻塞等待***DeferredFuture实例就绪和返回结果。
就单线程而言,当前执行上下文即是“主线程”,和同步阻塞主线程。
就多线程而言,当前执行上下文就是“父异步块”,和异步阻塞上一级异步块。
下面仔细看代码例程。请特别留意注释说明。
use ::LocalDeferredFuture; use ::{future, executor::LocalPool, task::LocalSpawnExt}; use ::{prelude::*, time::Duration}; use ::Instant; // (1) 构造·形似 jQuery.Deferred() 的 trait FusedFuture 实现例类实例。 // - 注意:泛型类型参数 —— `Future::Output`输出值类型是字符串。 let deferred_future = LocalDeferredFuture::default(); // (2) 取出它的 defer 实例。 let defer = deferred_future.defer(); // (3) 发起一个异步任务。在 2 秒钟后,填入`Future::Output`输出值。 let mut executor = LocalPool::new(); executor.spawner().spawn_local(async move { future::from_secs(2_u64)).await; // (3.1) 在异步块内,调用`defer`的`complete(T)`成员方法。 defer.borrow_mut().complete("2秒钟后才被延迟填入的消息".to_string()); }).unwrap(); // (4) 同步阻塞主线程等待 #3 的异步任务执行结果,和抽取出`Future::Output`输出值。 let start = Instant::now(); let message = executor.run_until(deferred_future); // (4.1) 会造成主线程的同步阻塞 let end = Instant::now(); let elapse = end.duration_since(start).as_secs(); println!("为了收到消息<{}>,主协程先后等待了 {} 秒", message, elapse);
从命令行,执行命令cargo.exe run --example local-usage可直接运行此例程。
use ::ThreadDeferredFuture; use ::{future, executor::{block_on, ThreadPool}, task::SpawnExt}; use ::{prelude::*, time::Duration}; use ::{error::Error, sync::PoisonError, time::Instant}; block_on(async move { // (1) 构造·形似 jQuery.Deferred() 的 trait FusedFuture 实现类实例。 // - 注意:泛型类型参数 —— `Future::Output`输出值类型是字符串。 // - String 是 Send + Sync 的数据类型,和支持跨线程传递的。 let deferred_future = ThreadDeferredFuture::default(); // (2) 取出它的 defer 实例。 let defer = deferred_future.defer(); // (3) 发起一个异步任务。在 1 秒钟后,填入`Future::Output`输出值。 ThreadPool::new()?.spawn(async move { future::from_secs(1_u64)).await; // (3.1) 在异步块内,调用`defer`的`complete(T)`成员方法。 let mut defer = defer.lock().unwrap_or_else(PoisonError::into_inner); defer.complete("1秒钟后才被延迟填入的消息".to_string()); })?; // (4) 异步阻塞当前 Task 等待 #3 的异步任务执行结果,和抽取出`Future::Output`输出值。 let start = Instant::now(); let message = deferred_future.await; // (4.1) 会造成上一级异步块的异步阻塞 let end = Instant::now(); let elapse = end.duration_since(start).as_secs(); println!("为了收到消息<{}>,主协程先后等待了 {} 秒", message, elapse); Ok(()) })?;
从命令行,执行命令cargo.exe run --example thread-usage可直接运行此例程。
WASMuse ::LocalDeferredFuture; use ::{EventStream, Options}; // (1) 构造·形似 jQuery.Deferred() 的 trait FusedFuture 实例类实例。 // - 注意:泛型类型参数 —— `Future::Output`输出值类型是 u32。 let deferred_future = LocalDeferredFuture::default(); // (2) 取出它的 defer 实例。 let defer = deferred_future.defer(); // (3) 给按钮 DOM 元素添加一个鼠标单击事件。仅当按钮被单击时,才填入`Future::Output`输出值。 let _ = EventStream::on(&button, "click", Options::enable_prevent_default(true), move |event| { // (3.1) 在 DOM 事件处理函数内,调用`defer`的`complete(T)`成员方法。 defer.borrow_mut().complete(12); future::ready(Ok(())) }); wasm_bindgen_futures::spawn_local(async move { // (4) 异步阻塞当前 Task 等待 #3 的按钮点击事件的发生,和抽取出`Future::Output`输出值。 let result = deferred_future.await; console::info!("DeferredFuture异步结果", result); });
