STM32加密问题:怎样预置一段Flash读保护和清除读保护的程序
在STM32加密方案中,为了对芯片进行加密,我们需要加入读保护功能。读保护功能即使未经授权的人无法读取芯片的Flash程序,在STM32芯片中,我们可以通过设置BFB2和BFB1位来对Flash进行保护。BFB2位用于读保护和写保护,其中1表示打开读保护和写保护,0表示关闭读保护和写保护;BFB1位用于写保护,1表示打开写保护,0表示关闭写保护。在本文中,我们将讨论如何预置一段Flash读保护和清除读保护的程序。
预置Flash读保护程序:
我们首先需要在STM32中编写一段Flash读保护程序。该程序主要用于保护芯片的程序不被未经授权的人读取。以下是预置Flash读保护程序的步骤:
1.选择合适的开发环境。建议使用Keil MDK Arm开发环境。
2.创建一个新的工程并定义一个main函数。可以按照以下代码定义main函数:
int main(void) {
//对Flash进行读保护
FLASH_OB_Unlock();
FLASH_OB_RDPConfig(OB_RDP_Level_2);
FLASH_OB_Launch();
FLASH_OB_Lock();
//程序执行完毕后重启
NVIC_SystemReset();
while(1);
在此代码中,我们使用FLASH_OB_RDPConfig函数来设置读保护级别。OB_RDP_Level_2表示设置为级别2,也就是最高级别的读保护。FLASH_OB_Launch函数用于启动Flash设置操作,然后使用FLASH_OB_Lock函数锁定Flash。
3.编译并下载程序到STM32芯片。完成以上步骤后,芯片现在将受到读保护。
预置Flash清除读保护程序:
如果我们需要更改STM32芯片的Flash保护设置,我们需要先清除读保护。以下是预置Flash清除读保护程序的步骤:
1.创建一个新的工程并定义一个main函数。可以按照以下代码定义main函数:
int main(void) {
//对Flash进行清除读保护
FLASH_OB_Unlock();
FLASH_OB_RDPConfig(OB_RDP_Level_0);
FLASH_OB_Launch();
FLASH_OB_Lock();
//程序执行完毕后重启
NVIC_SystemReset();
while(1);
在此代码中,我们使用FLASH_OB_RDPConfig函数将读保护级别设置为0,这意味着芯片上的读保护已被禁用。代码还使用FLASH_OB_Launch函数和FLASH_OB_Lock函数锁定Flash。
2.编译并下载程序到STM32芯片。完成以上步骤后,读保护已被禁用。
总结:
通过编写预置Flash读保护和清除读保护程序,我们可以更有效地保障STM32芯片的安全性。需要注意的是,在进行这些操作时,需要仔细检查代码,确保程序正确地执行了读保护和清除读保护动作,并且不会导致芯片的其他问题。
