Modbus转Profinet网关与流量变送器兼容转ModbusTCP协议博图配置案例
首先,我们需要明确电磁流量计的通信协议是Modbus,而西门子1200PLC的通信协议是Profinet。这两种协议在功能和特性上存在一定的差异,因此需要使用兴达易控Modbus转Profinet网关设备进行转换。兴达易控的XD-MDPN100是Profinet转ModbusTCP的网关设备,具有高度兼容的特点。
MODBUS
网络拓展图
MODBUS
打开博图,添加PLC,加载从兴达易控免费提供的modbus到profinet的GSD文件。
MODBUS
安装网关GSD文件后,点击网络视图下的硬件目录,添加XD-GATEWAY驱动程序并选择此驱动程序
MODBUS
MODBUS
修改PLC的IP地址(IP地址应与本机一致)
MODBUS
点击Profinet从站点接口连接1200PLCProfinet总线,选择并将modbus转换为profinet网关驱动的Profinet。
MODBUS
修改网关的IP地址(IP地址应与PLC保持相同的网段)
MODBUS
将modbus分配到profinet网关设备的名称也可以默认分配给系统。
MODBUS
打开流量计通信手册
MODBUS
通讯参数为9600、N、8、1
MODBUS
在博图中添加读报指令,读瞬时流量和瞬时流量速
MODBUS
MODBUS
起始地址1011H,转换10进制为4113,数据双字,连续读取4个寄存器
MODBUS
根据流量计的起始地址、数据类型和插槽中的数据长度,可以实现电磁流量计数据读写控制
通过兴达易控modbus转profinet网关(XD-MDPN100)无需编程即可连接1200plc,实现profinet与modbus的双向协议转换,同时兼容网口modbusTCP协议。
MODBUS
总结:
兴达易控Modbus转Profinet网关是一款专为流量变送器设计的高兼容性转换设备。它采用先进的技术,将Profinet协议快速转换为ModbusTCP协议,为用户提供方便快捷的使用体验。
