运放电路为什么要匹配电阻?输入偏置电流IB太大有什么后果?
一、运放电路为什么要匹配电阻?
运放电路中的电阻匹配是指将两个或多个电阻的阻值相等,以达到一定的电路性能要求。在运放电路中,我们需要匹配电阻的主要原因是为了保证电路的稳定性和准确性。
1. 保证稳定性
在运放电路中,电阻匹配能够保证电路的稳定性。由于运放电路中的电阻一般是工艺制造中产生的误差导致的,有时这些误差可能会很大。如果电路中的两个电阻阻值不相等,那么就会产生不可预知的误差,导致整个电路的稳定性降低。因此,为了保证运放电路的稳定性,匹配电阻是非常必要的。
2. 提高准确性
在一些需要高精度的运放电路中,电阻匹配可以提高电路的准确性。例如,在差分放大器电路中,因为输出电压是由两个输入端产生的偏差差异而产生的,因而每个电阻对电路的输入有直接的影响。所以,对于高精度的运放电路来说,电阻匹配是提高其准确性的一种重要的措施。
二、输入偏置电流IB太大有什么后果?
输入偏置电流IB 是指输入端的两个电流偏置,它是运放电路的重要参数之一。输入偏置电流过大有以下几点影响:
1. 对直流增益的影响
由于输入偏置电流的存在,会使得运放输入端电压不同,从而导致运放的直流增益下降。这是因为输入偏置电流会使得两个输入端的电位差增加,而且差异越大,则直流增益越低。
2. 对频率特性的影响
输入偏置电流过大会影响到运放的频率特性。在运放的高频应用中,输入偏置电流可以看作一个等效的电容,会对运放输入和输出的高频特性产生影响。一般来说,输入偏置电流越小,运放的高频特性越好。
3. 对极限温度的影响
输入偏置电流过大会导致运放极限温度不稳定,这是因为输入偏置电流与温度相关联。当增加运放温度时,输入偏置电流会随之增加,导致偏置电流过大进而对电路的稳定性产生不良影响。
总之,输入偏置电流是评价运放电路性能的一个重要指标。输入偏置电流过大会使运放的直流增益下降,频率特性变差和温度不稳定等问题。因此,降低输入偏置电流是提高运放电路性能的必要手段。
