日常 Web 端爬虫过程中,经常会遇到参数被加密的场景,因此,我们需要分析网页源代码
通过调式,一层层剥离出关键的 JS 代码,使用 Python 去执行这段代码,得出参数加密前后的 Python 实现
本文将聊聊利用 Python 调用 JS 的4种方式
以一段简单的 JS 脚本为例,将代码写入到文件中
//norm.js
//计算两个数的和
function add(num1, num2) {
return num1 + num2;
其中,定义了一个方法,计算两个数的和
PyExecJS 是使用最多的一种方式,底层实现方式是:在本地 JS 环境下运行 JS 代码
支持的 JS 环境包含:Node.js、PyV8、PhantomJS、Nashorn 等
首先,我们需要安装依赖包 PyExecJS
//py_exec_js_demo.py
//安装依赖
pip3 install PyExecJS
然后,从 JS 文件中读取源码
def js_from_file(file_name):
读取js文件
:return:
with open(file_name, 'r', encoding='UTF-8') as file:
result = file.read()
return result
最后,使用 execjs 类的compile()方法编译加载上面的 JS 字符串,返回一个上下文对象
import execjs
from js_code import *
# 编译加载js字符串
context1 = execjs.compile(js_from_file('./norm.js'))
最后,调用上下文对象的call() 方法执行 JS 方法
其中,参数包含:JS 代码被调的方法名、对应方法的传入参数
# 调用js代码中的add()方法,参数为2和3
# 方法名:add
# 参数:2和3
result1 = context1.call("add", 2, 3)
print(result1)
需要注意的,由于 PyExecJS 运行在本地 JS 环境下,使用之前会启动 JS 环境,最终导致运行速度会偏慢
更多功能可以参考:
https://github.com/doloopwhile/PyExecJS
js2py作为一个纯 Python 实现的 JS 解释器,可以完全脱离 JS 环境,直接将 JS 代码转换为 Python 代码
首先,安装依赖库
# 安装依赖库
pip3 install js2py
然后使用 js2py 中的EvalJs()方法生成一个上下文对象
# 使用获取上下js2py生成一个上下文环境
context = js2py.EvalJs()
接着利用上下文对象执行 JS 脚本,转换为 Python 代码
# 执行整段JS代码
context.execute(js_content)
最后,利用上下文调用 JS 中的方法,并制定输入参数即可
# 使用上下文context调用具体的函数
# 函数名:add
# 参数:1,2
result = context.add(1, 2)
print(result)
需要注意是,如果 JS 是很长的混淆代码,转换为 Python 的过程可能会报错
更多功能可以参考:
https://github.com/PiotrDabkowski/Js2Py
实际上是使用 Python 的os.popen执行 node 命令,执行 JS 脚本
首先,确保本地已经安装了 Node.js 环境
修改 JS 脚本,新增一个导出函数 init ,方便内部函数被调用
//计算两个数的和
return num1 + num2;
//新增一个导出函数(node方式)
module.exports.init = function (arg1, arg2) {
//调用函数,并返回
console.log(add(arg1, arg2));
然后,将调用 JS 方法的命令组成一个字符串
# 组成调用js的命令
# node命令:node -e
cmd = 'node -e "require("%s").init(%s,%s)"' % ('./norm', 3, 5)
最后,通过 os.popen 执行命令即可
pipeline = os.popen(cmd)
# 读取结果
result = pipeline.read()
print('结果是:', result)
PyV8 是 Google 将 Chrome V8 引擎用 Python 封装的依赖库
它不依赖本地 JS 环境,运行速度很快
import PyV8
from js_code import js_from_file
with PyV8.JSContext() as ctx:
ctx.eval(js_from_file('./norm.js'))
# 调用js函数,指定参数
ctx.locals.add(1, 2)
但是经过反复测试发现,MAC 和 PC 在 Python3 环境下,使用 PyV8 会报各种奇怪的问题,所以不推荐使用!
更多功能可以参考:
https://github.com/emmetio/pyv8-binaries
上面总结了 Python 调用 JS 的 4 种方式
实际爬虫项目中,一般会先使用 node 命令进行一次测试,确保没问题后,再使用前 3 种方式的任意一种进行 Python 改写
