如何使用Python在游戏中实现延时摄影
这个时代,随着游戏引擎技术的快速发展,游戏画面越来越精美,许多人迷上了游戏内的角色、场景。
尤其是端游,显卡技术能够支撑精美的游戏画面,最有名的莫过于《地平线》系列游戏。
很多玩家希望拍摄这些精美游戏中的画面,尤其是希望能拍摄到游戏内不同时刻的画面,为了满足这个需求,我们就需要用上延时摄影。游戏内的时间过得比现实世界更快,一个小时内可能你就能经历白天的夜晚的变化,这也为延时摄影提供了很好的环境。
那么究竟怎么在拍摄中实现延时的效果呢?方法大致有两种,最简单的可以先录制视频,然后用后期剪辑软件或者特效软件通过丢帧的方法实现,但这样一来便造成了巨大的浪费。拍几个小时的视频,如果通过丢帧实现延时效果,最后转换为几十分钟的片段,那么被丢掉的帧就要比最后留下的多得多。如果要实现更高速的画面运动,这种浪费无疑将会被更加扩大。
本篇教程介绍第二种方法,定时截图的形式,我们将结合前面Python实用宝典使用过的三个模块——moviepy、win32gui 及 PIL 为大家讲解如何使用Python在游戏中实现延时摄影,我还将教你如何将图片拼接成视频、添加背景音乐一条龙操作。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖
  1. Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
  2. MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
  3. 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install moviepy
pip install pypiwin32
pip install pillow
本文所有代码均开源在:https://github.com/Ckend/python-time-lapse-photo 仓库,如果你无法访问GitHub,也可以在Python实用宝典后台回复 延时摄影 下载。
2.定时"拍摄"
为了实现定时拍摄的逻辑,我们需要用到pypiwin32模块和pillow模块,在之前的这篇文章中有介绍过:
超方便的 Python 自动唤醒窗口截图脚本
分为三个步骤:
  1. 获得游戏窗口界面
  2. 获得游戏界面大小
  3. 截图
每隔N秒定时循环执行以上三个步骤,代码如下:
# main.py
# Python实用宝典
# 2022-03-25
import time
import win32gui
from PIL import ImageGrab
def get_window_pos(name):
    name = name
    handle = win32gui.FindWindow(0, name)
    if handle == 0:
        return None
    else:
        return win32gui.GetWindowRect(handle), handle
while True:
    try:
        (x1, y1, x2, y2), handle = get_window_pos('极限竞速:地平线 4')
        win32gui.SetForegroundWindow(handle)
        img_ready = ImageGrab.grab((x1, y1, x2, y2))
        img_ready.save(f"./result/{time.time()}.jpg")
        time.sleep(5)
    except Exception as e:
        print(e)
请注意,"极限竞速:地平线 4" 要改成你对应拍摄的游戏名称,这样,运行程序后就会自动在result文件夹下定时生成截图:
成功截取你想要的时间段的场景图片后,就可以进行下面的拼接和补充背景音乐部分。
3.拼接延时摄影视频
为了达到延时摄影的效果,我们在这一部分中将使用moviepy模块,拼接所有图片到一个视频中。
当然还要补充背景音乐,代码其实非常简单,调用了部分moviepy模块的功能:
# jointer.py
# Python实用宝典
# 2022-03-25
import os
import moviepy
import moviepy.video.io.ImageSequenceClip
from moviepy.editor import *
def pics2video(frames_dir, video_dst, music, fps=10):
    图片合成MP4
    Args:
        frames_dir (str): 图片目录
        video_dst (str): 目标目录
        fps (int, optional): 帧数. Defaults to 25.
    frames_name = sorted(os.listdir(frames_dir))
    frames_path = [frames_dir+frame_name for frame_name in frames_name]
    clip = moviepy.video.io.ImageSequenceClip.ImageSequenceClip(frames_path, fps=fps)
    audio_clip = AudioFileClip(music).volumex(0.5)
    audio = afx.audio_loop( audio_clip, duration=clip.duration)
    final_video = clip.set_audio(audio)
    final_video.write_videofile(video_dst, codec='libx264')
music = '打上花火.mp3'
frames_dir = './result/'
video_dst = 'screenshots.mp4'
pics2video(frames_dir, video_dst, music)
1.将你的音乐放在当前目录下,修改music变量为对应的文件名。
2.调整你想要的fps参数——帧数,这个值越低,画面越顺畅。
运行此文件后就会在当前文件夹下生成 'screenshots.mp4'. 这个就是我们的处理结果了。
