盘点66个Pandas函数合集
今天我们重新盘点66个Pandas函数合集,包括数据预览、数值数据操作、文本数据操作、行/列操作等等,涉及“ 数据清洗 ”的方方面面。
Pandas 是基于NumPy的一种工具,该工具是为解决数据分析任务而创建的。它提供了大量能使我们快速便捷地处理数据的函数和方法。
数据预览
对于探索性数据分析来说,做数据分析前需要先看一下数据的总体概况。info()方法用来查看数据集信息,describe()方法将返回描述性统计信息,这两个函数大家应该都很熟悉了。
describe方法默认只给出数值型变量的常用统计量,要想对DataFrame中的每个变量进行汇总统计,可以将其中的参数include设为all。
head()方法和tail() 方法则是分别显示数据集的前n和后n行数据。如果想要随机看N行的数据,可以使用sample()方法。
df.sample(3)
输出:
函数
如果要检查数据中各列的数据类型,可以使用.dtypes;如果想要值查看所有的列名,可以使用.columns
df.columns
输出:
Index(['日期', '销量'], dtype='object')
前面介绍的函数主要是读取数据集的数据信息,想要获得数据集的大小(长宽),可以使用.shape方法。
df.shape
输出:
(5, 2)
另外,len()可以查看某列的行数,count()则可以查看该列值的有效个数,不包含无效值(Nan)。
缺失值与重复值
Pandas清洗数据时,判断缺失值一般采用isnull()方法。此外,isnull().any()会判断哪些”列”存在缺失值,isnull().sum()用于将列中为空的个数统计出来。
df.isnull().any()
输出:
日期    False
销量    True
dtype: bool
发现“销量”这列存在缺失值后,处理办法要么删除dropna() ,要么填充fillna()
df.fillna(50)
输出:
函数
Pandas清洗数据时,判断重复值一般采用duplicated()方法。如果想要直接删除重复值,可以使用drop_duplicates() 方法。此处较为常见,不再过多演示。
数值数据操作
我们在处理数据的时候,会遇到批量替换的情况,replace()是很好的解决方法。它既支持替换全部或者某一行,也支持替换指定的某个或指定的多个数值(用字典的形式),还可以使用正则表达式替换。
df["编号"].replace(r'BA.$', value='NEW', regex=True, inplace = True)
输出:
函数
在Pandas模块中, 调⽤rank()⽅法可以实现数据排名。
df["排名"] = df.rank(method="dense").astype("int")
输出:
函数
rank()⽅法中的method参数,它有5个常⽤选项,可以帮助我们实现不同情况下的排名。
函数
clip()方法,用于对超过或者低于某些数的数值进行截断 ^[1]^ ,来保证数值在一定范围。比如每月的迟到天数一定是在0-31天之间。
df["迟到天数"] = df["迟到天数"].clip(0,31)
函数
唯一值unique()是以数组形式返回列的所有唯一值,而nunique()返回的是唯一值的个数。
df["gender"].unique()
df["gender"].nunique()
输出:
函数
在数值数据操作中,apply()函数的功能是将一个自定义函数作用于DataFrame的行或者列;applymap()函数的功能是将自定义函数作用于DataFrame的所有元素。他们通常也与匿名函数lambda一起使用。
df["数量"].apply(lambda x: x+1)
输出:
函数文本数据操作
之前我们曾经介绍过经常被人忽视的:Pandas 文本型数据处理。在对文本型的数据进行处理时,我们会大量应用字符串的函数,来实现对一列文本数据进行操作 ^[2]^ 。
函数方法用法释义
cat字符串的拼接
contains判断某个字符串是否包含给定字符
startswith/endswith判断某个字符串是否以...开头/结尾
get获取指定位置的字符串
len计算字符串长度
upper、lower英文大小写转换
pad/center在字符串的左边、右边或左右两边添加给定字符
repeat重复字符串几次
slice_replace使用给定的字符串,替换指定的位置的字符
split分割字符串,将一列扩展为多列
strip、rstrip、lstrip去除空白符、换行符
findall利用正则表达式,去字符串中匹配,返回查找结果的列表
extract、extractall接受正则表达式,抽取匹配的字符串(一定要加上括号)
举例:
df.insert(2, "姓名",
          df["姓"].str.cat(df["名"], sep=""))
输出:
函数
df["手机号码"] = df["手机号码"].str.slice_replace(3,7,"*"*4)
输出:
函数
df["地址"].str.extract("([u4e00-u9fa5]+)")
输出:
函数
行/列操作
数据清洗时,会将带空值的行删除,此时DataFrame或Series类型的数据不再是连续的索引,可以使用reset_index()重置索引。
df.reset_index(drop=True)
输出:
函数
rename()重命名用于更改行列的标签,即行列的索引。可以传入一个字典或者一个函数。在数据预处理中,比较常用。
df.rename(columns={'mark': 'sell'}, inplace=True)
输出:
函数
行列转置,我们可以使用T属性获得转置后的DataFrame。
df.T
输出:
函数
删除行列,可以使用drop()
df.drop(columns=["mark"])
输出:
函数
数据分析师在进行数据处理时经常会遇到长宽表互转的情况,这也是一道常见的数据分析面试题。
melt()方法可以将宽表转长表,即表格型数据转为树形数据。
df.melt(id_vars="姓名", var_name="科目", value_name="成绩")
输出:
函数
pivot()方法可以将长表转宽表,即树形数据转为表格型数据。
df.pivot(index='姓名', columns='科目', values='成绩')
输出:
函数
pivot()其实就是用 set_index()创建层次化索引,再用unstack()重塑
df1.set_index(['姓名','科目']).unstack('科目')
函数
数据分组与数据透视表更是一个常见的需求,groupby()方法可以用于数据分组。
df.groupby("科目").mean()
函数
由于pivot_table()数据透视表的参数比较多,就不再使用案例来演示了,具体用法可参考下图。
函数
数据筛选
如果是筛选行列的话,通常有以下几种方法:
有时我们需要按条件选择部分列、部分行,一般常用的方法有:
操作语法返回结果
选择列df[col]Series
按索引选择行df.loc[label]Series
按数字索引选择行df.iloc[loc]Series
使用切片选择行df[:5]DataFrame
用表达式筛选行^[3]^df[bool_vec]DataFrame
除此以外,还有很多方法/函数可以用于“数据筛选”。
如果想直接筛选包含特定字符的字符串,可以使用contains()这个方法。
例如,筛选户籍地址列中包含“黑龙江”这个字符的所有行。
df[df["户籍地址"].str.contains("黑龙江")]
query()查询方法也可以用来筛选数据,比如查询“语文”成绩大于“数学”成绩的行记录。
df.query("语文 > 英语")
输出:
函数
select_dtypes()方法可用于筛选某些数据类型的变量或列。举例,我们仅选择具有数据类型'int64'的列。
df.select_dtypes("int64")
输出:
函数
isin()接受一个列表,判断该列中元素是否在列表中。
name_list = ["张三", "李四"]
df[df["姓名"].isin(name_list)]
输出:
函数
数值数据统计运算
在对数值型的数据进行统计运算时,除了有算术运算、比较预算还有各种常见的汇总统计运行函数,具体如下表所示。
函数方法用法释义
count非NaN数据项计数
sum求和
mean平均值
median中位数
mode众数
max最大值
min最小值
std标准差
var方差
quantile分位数
skew返回偏态系数
kurt返回峰态系数
举例:
df["语文"].max()
输出:
155
最后,再说一个比较常用的统计运算函数——累加cumsum()
df["累计销量"] = df["销量"].cumsum()
输出:
函数
注:cumprod()方法是指连乘,用于与连加一样,但使用频率较少。
今天我们盘点了66个Pandas函数合集,但实际还有很多函数在本文中没有介绍,包括时间序列、数据表的拼接与连接等等。此外,那些类似describe()这种大家非常熟悉的方法都省去了代码演示。如果大家有在工作生活中进行“数据清洗”非常有用的Pandas函数,也可以在评论区交流。
