从指定日期中获取星期几的6种方法
在Python进行数据分析时,按照日期进行分组汇总也是被需要的,比如会找到销量的周期性规律。
那么在用Python进行数据统计之前,就需要额外增加一步:从指定的日期当中获取星期几。比如2022年2月22日,本文就以2022-02-22为例,演示 Python获取指定日期是“星期几”的6种方法
字符串
weekday()
datetime模块是一个Python内置库,无需再进行pip安装,它除了可以显示日期和时间之外,还可以进行日期和时间的运算以及格式化。
datetime模块中的方法weekday()可用于检索星期几,结果返回0-6之间的整数,用来代表“星期一”到“星期日”。
在交互式环境中输入如下命令:
from datetime import datetime
datetime.date(2022, 2, 22).weekday()
输出:
1
在代码中,datetime模块会先将由年、月和日组成的日期转换为datetime日期。然后weekday()方法获取“2022-02-22”这天是星期二。
但是根据我们国内的习惯,总不能直接输出1吧。所以我们可以先自定义一个包含中文“星期几”的列表,再通过索引的方式来返回一个中文的星期几。
在交互式环境中输入如下命令:
week_list = ["星期一","星期二","星期三","星期四","星期五","星期六","星期日"]
week_list[datetime.date(2022, 2, 22).weekday()]
输出:
'星期二'
这样结果便是直接是星期二了。
isoweekday()
isoweekday()方法与前一个weekday()方法的工作原理类似,最大的区别是它返回1-7之间的整数,用来代表“星期一”到“星期日”。
在交互式环境中输入如下命令:
import datetime
datetime.date(2022, 2, 22).isoweekday()
输出:
2
这次输出的结果便直接是“星期2”了。
strftime()
如果你想直接输出日期的英文周名,不妨试试strftime()方法。
利用strftime()方法可以将datetime对象显示为字符串。我们其实对日期格式转化为字符串格式非常熟悉,比如strftime('%b-%m-%y %H:%M:%S'),只需将其中的指令改为%A,即可得到日期是星期几。
在交互式环境中输入如下命令:
import datetime
datetime.date(2022, 2, 22).strftime("%A")
输出:
'Tuesday'
如果将代码中的%A改为%a,则输出的是星期几的简写。
datetime.date(2022, 2, 22).strftime("%a")
输出:
'Tue'
calendar
在Python中calendar日历模块也是一个内置库,为我们对日历做处理提供了很多方法,使用起来非常方便,我们可以使用它制作日历/周历等等。同样,它也提供了weekday()day_name()方法来查询指定日期是星期几。
在交互式环境中输入如下命令:
import calendar
calendar.weekday(2022, 2, 22)
输出:
1
这与前文第一个方法的datetime模块weekday()方法是一模一样的。
如果你想直接输出日期的英文周名,calendar日历模块也有方法可以实现。
import datetime
import calendar
date_week = datetime.date(2022, 2, 22).weekday()
calendar.day_name[date_week]
输出:
'Tuesday'
pendulum
datetime模块也有一些限制,比如处理时区问题等等。而pendulum模块是这个第三方开源库,可以解决内置datetime模块的所有问题。
https://pypi.org/project/pendulum/
当然,它也有方法可以输出指定日期是星期几。
在交互式环境中输入如下命令:
import pendulum
pendulum.parse('2022-02-22').day_of_week
输出:
2
输出的结果直接是“星期2”。
Pandas
最后,最后,我要说一个自己最常用的方法。因为小五平时主要在Pandas中处理数据,那么生成“星期”列肯定会优先考虑Pandas中的方法。
Series.dt可用于以datetimelike的形式访问序列的值并返回几个属性。Series.dt.day_name()函数返回具有指定语言环境的DateTimeIndex的日期名称。
在交互式环境中输入如下命令:
import pandas as pd
df = pd.DataFrame({
    "name": ["张三", "李四", "朱五"],
    "date": [datetime(2022, 2, 21), datetime(2022, 2, 22), datetime(2022, 2, 23)]})
df
输出如下图所示:
字符串
df["week_num1"] = df["date"].dt.dayofweek
df["week_num2"] = df["date"].dt.weekday
df["week_name"] = df["date"].dt.day_name()
df
输出如下图所示:
字符串
在今天的文章中,我们一共介绍了从指定的日期当中获取星期几的6中方法。
