实现一个简单的可设置电子时钟设计
实验环境介绍
• 实验环境
本次实验是通过Proteus+MDK一起模拟完成的。Proteus模拟实际电路,MDK编译代码。Proteus版本是8.9,MDK版本是5.36。需要注意的是,Proteus需要安装8.8以上版本,器件库里面要支持STM32F401VE。
• 实验目的
通过定时器3TIM3,计数,8位数码管,一个3*4的键盘来实现一个简单的可设置电子时钟。
2
硬件电路
定时器
Proteus电路
• 主控:
STM32F401VE,Cotex-M4内核,主频最大84MHz,程序空间512KB,FLASH空间96KB。
• 时钟:
没有用外部晶振,因为Proteus只支持一种时钟树,所以这里采用内部晶振,做实验够了。
• 复位电路:
没有配置相关外设电路,因为Proteus默认是有电压的,默认是复位的,毕竟是仿真软件,主要是验证程序功能。
• IO说明:
我们利用PD0PD7以及PC0PC7控制数码管、PE0~PE6控制键盘输入。
3
代码概述
定时器
MDK代码目录结构
• 代码目录概述:
USER文件夹:主要包含应用函数的.C文件以及中断函数.C。
HARDWARE文件夹:主要包含底层硬件驱动的.C文件。
CORE文件夹:主要包含STM32的启动的.S文件。
FWLIB文件夹:主要包含ST官方提供的标准外设驱动.C文件(不是HAL库哦)。
• 代码内容概述:
↓↓↓ 按键识别代码如下:
//判断按键是否按下
u8 iskeyinput(void)
  GPIOE->ODR=0x000f;
  if((KEYPORT&0x000f)==0x000f)
    return 0;
  else
    return 1;
//按键识别
u8 key_identify(void)
  u8 linecode=0,rowcode=0;
  u8 i;
  u8 scancode=0x00ef;
  for(i=0;i<4;i++)
    GPIOE->ODR=scancode;
      rowcode++;
      scancode=scancode<<1|1;
    else
      if(line0==0)linecode=0;
      if(line1==0)linecode=3;
      if(line2==0)linecode=6;
      if(line3==0)linecode=9;
      break;
  return linecode+rowcode;
//等待按键松开
void wait_key_release(u8 x)
  while(1)
    GPIOE->ODR=0x000f;
    if(x==0)seg_disp2();
    else seg_disp1(f);
      break;
//按键扫描
u8 key_Scan(u8 x)
  u8 keycode=0;
  if(iskeyinput())
    delay_us(100);
    if(iskeyinput())
      keycode=key_identify()+1;
      wait_key_release(x);
  return keycode;
↓↓↓ 电子时钟事件计时代码如下:
void get_time(void)
  if(bs>99)
    bs=0;s++;
    if(s==60)
      s=0;m++;
      if(m==60)
        m=0;h++;
        if(h==24)
        {h = 0;}
        date[0]=h/10;
        date[1]=h%10;
      date[2]=m/10;
      date[3]=m%10;
    date[4]=s/10;
    date[5]=s%10;
  date[6]=bs/10;
  date[7]=bs%10;
4
实验结果展示
定时器
电子时钟效果
定时器
设置效果
可以看到,电子时钟能够正常计时并且通过*号按键切换成设置状态,再通过#号按键切换成正常计时状态,至此可设置电子时钟实验完成!!!
审核编辑:刘清
