小电流测量杂谈
这个文章也是随笔,最近有相关需求,小小的学习一下。
MOS管
其实就是最基本的I-V电路
MOS管
没想到是LM358也可以仿真成功,就是效果不好
MOS管
这些都是Ib超级微小的CMOS运放,由于输入级都是MOS管,因此Ib都非常小。尽管LMC6001很著名,但其用料和制作并没有什么特别的,只是出厂前进行了100%的测试,保证Ib<25fA而已。这些运放尽管Ib的指标值相差很大,但实际上相差不大,绝大多数都会低于典型值,或者Ib<10fA,因此可以基本随便选用,使用前测试一下,个别的淘汰即可。
我主推LMC6042A和LMC6062A的原因,就是低耗电。Ib小,电流噪音就自然小。这些运放的电流噪音的指标都低于0.2fA/√Hz。Ib小,受温度系数的影响就小。因此,超微电流测试,Ib是首要选择目标。
价格上,LMC6001A贵一些,其它都很便宜,
MOS管
MOS管
MOS管
MOS管
三轴电缆的另一个应用是用于进行精确低电流测量的探头,其中通过芯线和屏蔽层之间的绝缘体的泄漏电流通常会改变测量结果。核心(称为力)和内屏蔽(称为防护)通过电压缓冲器/跟随器保持大致相同的电势,因此它们之间的漏电流在所有实际用途中都为零,尽管存在缺陷绝缘。相反,漏电流发生在内屏蔽和外屏蔽之间,这并不重要,因为该电流将由缓冲电路而不是被测器件提供,并且不会影响测量。该技术可以几乎完美地消除漏电流,但在非常高的频率下效果较差,因为缓冲器无法准确跟踪测量的电压。
三同轴在低噪声测量中的作用是通过保持内部导体与其周围的保护层处于相同电位来消除导体的电阻效应。
MOS管
MOS管
MOS管
MOS管
中间的连在了跟随器上面
MOS管
MOS管
MOS管
审核编辑:汤梓红
