Cadence推出全新HiFi和Vision DSP,为Tensilica IP产品阵容再添新成员,面向普适智能和边缘AI推理
AI 增强功能和 Tensilica Xtensa LX8 平台能力实现显著性能提升,能源效率高居业内前列
中国上海,2023 年 10 月 30 日——楷登电子(美国 Cadence 公司,NASDAQ:CDNS)近日宣布扩充其业界领先的 Tensilica HiFi 和 Vision DSP 产品阵容,新增了基于近期推出的 Tensilica Xtensa LX8 处理器平台的 DSP 产品。新增的 HiFi 和 Vision DSP 旨在满足各类应用不断增长的系统级性能和 AI 需求,为多种算法提供性能改善和能效提升。扩展之后的产品阵容包括 Cadence Tensilica HiFi 1s DSP 和 HiFi 5s DSP,面向音频/语音、轻量级成像和 AI 应用,以及 Tensilica Vision 110 DSP 和 Vision 130 DSP,面向图像传感器、摄像头、雷达和激光雷达应用。
“SoC 设计周期十分漫长,AI 算法也日新月异,因此我们的 SoC 客户需要具备超高的灵活性。设备端和边缘 AI 系统具有许多不同的传感器,因此 AI 推理解决方案必须能够适应终端应用的要求,”Cadence 公司 Tensilica IP 研发副总裁 David Glasco 表示,“从系统级角度进行设计非常重要,这些 SoC 必须具备高能效和灵活性,并且要面向未来,满足新型神经网络的要求。Cadence 持续大力投资并不断完善我们的 Tensilica 产品线,最新推出的 HiFi 和 Vision DSP 就是最好的证据。”
Xtensa LX8 平台和共同优势
新推出的 HiFi 和 Vision DSP 依托先进的 Xtensa LX8 平台,可利用该平台提供的各种固有优势,包括原生的 AMBA AXI 低延迟支持,L2 缓存以提高系统性能。分支预测功能可将 HiFI 和 Vision DSP 的指令执行周期缩短 5% 至 20%。DSP 由 Cadence 新推出的 NeuroWeave 软件开发套件(SDK)提供支持,并可以与 Cadence Neo 神经处理单元(NPU)配对,以运行 AI 推理工作负载。
HiFi 1s 和 HiFi 5s DSP
新推出的 Tensilica HiFi DSP 针对轻量级成像和 AI 增加了更多功能,以满足市场需求,它们可以用作额外的计算资源,而不仅仅是音频解决方案。用户可以将其看作独立解决方案,也可以用于补充 Vision DSP 和 Neo NPU。下列功能单独使用或组合使用均可显著提升开箱即用式的性能,有效帮助 OEM 和软件开发人员大幅加快上市速度:
 双精度浮点加速,使开箱即用的性能比常用编解码器高出 30 倍,可以更轻松地处理需要扩大动态范围和提高精度的计算
 硬件/软件协同设计增强了自动矢量化功能,大大减少了手动优化代码的需求,并能提供不同 HiFi DSP 的源代码兼容性
 与 HiFi 1 DSP 相比,HiFi 1s DSP 中新的 8 位运算在内核级可将图像处理和 AI 性能提升两倍之多
 L2 缓存可将系统性能提高 50%
有关全新 HiFi DSP 的更多信息,请访问
www.cadence.com/go/HiFi1s
www.cadence.com/go/HiFi5s
(您可复制链接至浏览器打开)
Vision 110 和 130 DSP
128 位 Tensilica Vision 110 DSP 和 512 位 Vision 130 DSP 在性能上实现了显著提升,可以更好地处理不断增加的传感器和 AI 工作负载,分担 CPU 或 GPU 的工作量,同时提供业界较为出色的能效。这两款 DSP 提供的 AI 性能增强功能可将某些 AI 工作负载的性能提高 3 倍,将特定内核的性能提高 5 倍。其他优势包括:
 频率提升高达 20%,16 位、32 位和 64 位浮点性能最高提升两倍
 提供以前仅限旗舰级高性能 Vision DSP 专属的 iDMA 增强功能,进一步提升系统性能
 雷达应用的快速傅立叶变换(FFT性能可提高 3 倍之多
 优化代码尺寸,减少了代码内存占用空间
 与 Vision DSP 的前代产品采用相同的 SIMD 和 VLIW 架构及指令集,用户可轻松移植软件
有关新的 Vision DSP 的更多信息,请访问www.cadence.com/go/Vision110
www.cadence.com/go/Vision130
(您可复制链接至浏览器打开)
客户反馈
“Hailo 正在开发功能强大的以 AI 为中心的视觉处理器,服务于不断增长的边缘人工智能市场。在最近发布的面向 IP 摄像头市场的 Hailo-15 设备中,我们选择在计算子系统中集成 Cadence Tensilica DSP,作为我们专有神经引擎的补充,”Hailo 公司 VLSI 副总裁 Guy Kaminitz 表示,“Cadence 的 Tensilica DSP 具有这种异构设备所需的出色性能、能效和灵活性。”
“Kneron 持续为众多设备端和边缘 AI 应用开发市场领先的 SoC,选择一款高效处理器来补充我们的高性能 NPU 非常重要,” Kneron 公司首席执行官 Albert Liu 说道,“我们将继续使用 Cadence Tensilica Vision DSP,它为我们提供了所需的计算吞吐量和灵活性,以满足当下复杂的 AI 工作负载需求。此外,Tensilica 拥有广泛的软件库框架和强大的合作伙伴生态系统,这都有助于我们快速部署,从而加快产品上市。”
可用性
Tensilica HiFi 和 Vision DSP 支持 Cadence 的智能系统设计(Intelligent System Design)战略,旨在助力实现卓越的 SoC 设计。HiFi 3z DSP、HiFi 4 DSP、ConnX 110 DSP、ConnX 120 DSP、MathX 110 DSP 和 MathX 130 DSP 均已升级,可支持 Xtensa LX8 平台。
Vision 110 DSP 和 Vision 130 DSP 以及升级后的 ConnX 110 DSP、ConnX 120 DSP、MathX 110 DSP 和 MathX 130 DSP 现已上市。新推出的 HiFi DSP 预计将于 2023 年 12 月全面上市。
关于 Cadence
Cadence 是电子系统设计领域的关键领导者,拥有超过 30 年的计算软件专业积累。基于公司的智能系统设计战略,Cadence 致力于提供软件、硬件和 IP 产品,助力电子设计概念成为现实。Cadence 的客户遍布全球,皆为最具创新能力的企业,他们向超大规模计算、5G 通讯、汽车、移动设备、航空、消费电子、工业和医疗等最具活力的应用市场交付从芯片、电路板到完整系统的卓越电子产品。Cadence 已连续九年名列美国财富杂志评选的 100 家最适合工作的公司。如需了解更多信息,请访问公司网站 www.cadence.com。
2023 Cadence Design Systems, Inc. 版权所有。在全球范围保留所有权利。Cadence、Cadence 徽标和 www.cadence.com/go/trademarks 中列出的其他 Cadence 标志均为 Cadence Design Systems, Inc. 的商标或注册商标。所有其他标识均为其各自所有者的资产。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Cadence
