测试平台的建立方法
(1)DUT模型的建立
•① 164245模型:在Modelsim工具下用Verilog HDL语言[5],建立164245模型。164245是一个双8位双向电平转换器,有4个输入控制端:1DIR,1OE,2DIR,2OE;4组8位双向端口:1A,1B,2A,2B。端口列表如下:
input DIR_1,DIR_2,OE_1,OE_2;inout [0:7] a_1,a_2,b_1,b_2;reg [0:7]
bfa1,bfb1,bfa2,bfb2;//缓冲区
•② 缓冲器模型:建立一个8位缓冲器模型,用来做Test bench 与164245 之间的数据缓冲``
(2)Test bench的建立
依据器件功能,建立Test bench平台,用来输入仿真向量。 Test bench中变量定义:
reg dir1,dir2,oe1,oe2; //输入控制端
reg[0:7] a1,a2,b1,b2; //数据端
reg[0:7] A1_out[0:7]; //存储器,用来存储数据
reg[0:7] A2_out[0:7];reg[0:7] B1_out[0:7];reg[0:7] B2_out[0:7];
通过Test
DUT图6 Test bench验证平台框图
(3)仿真和验证
通过Test bench 给予相应的测试激励进行仿真,得到预期的结果,实现了器件功能仿真,并获得了测试图形。图7和图8为部分仿真结果。
DUT图7 仿真数据结果
在JC-3165的*.MDC图形文件中,对输入引脚,用“1”和“0”表示高低电平;对输出引脚,用“H”和“L”表示高低电平;“X”则表示不关心状态。
由于在仿真时,输出也是“0”和“1”,因此在验证结果正确后,对输出结果进行了处理,分别将“0”和“1”转换为“L”和“H”,然后放到存储其中,最后生成*.MDC图形文件。
DUT图8 生成的*.MDC文件
