输出控制220VAC负载的接线图设计
电源/新能源
3646人已加入
输出控制220VAC的负载
控制器
输出控制220VAC负载的接线图 设计要求:
正确接线,控制火线以实现负载供电的通断。220V电源的火线接到控制器内部继电器的公共端,继电器的常开极接到负载的供电脚,负载的另一根供电脚则接到220V电源的零线。反之,如果继电器控制的是零线,在负载断电时,火线并没有断开,如果存在漏电情况,则火线经过负载与大地构成回路,如果负载功率小,漏电保护器不会跳闸而会出现导常工作情况,比如LED照明灯可能会出现定时闪烁的情况。
使用控制器的过零检测输出功能。当负载的瞬间启动电流比较大时,比如负载输入端并联了大电容,启动瞬间电源会向大电容充电,瞬间电流非常大,可能达到额定电流的几十上百倍。该瞬间电流不但会产生极强的电磁干扰,还可能造成继电器的触点被熔在一起,造成损坏,甚至可能发生过流跳闸。为了降低瞬间启动电流,建议将零线接到过零检测的输入口。当有交流信号输入到该检测口时,控制器在100us的定时器中断中检测过零信号,在检测到过电压零点之后才执行输出,此时,瞬间电压最低,冲击电流最小。
必须配合断路器以及漏电保护器使用。继电器是控制器件,而不具备设备安全以及人身安全的保护功能,在负载发生过流故障,以及发生漏电时,继电器并不会主动断开。在安全性高的场合,比如对于人员容易触摸到的负载,在接入控制器之前需要外接漏电保护器,避免出现漏电伤人事故。
输出控制12VDC-24VDC的负载,负载和控制器共用电源
控制器
负载和控制器共用电源 设计要点:
负载的工作电压必须为12VDC-24VDC否则电源电压超出了控制器的正常工作范围,导致控制器无法正常工作甚至损坏。
注意电源电压的输出精度,特别是输出电压可以微调的开关电源,需要将电压调整到12VDC-24VDC,并用万用表测量确认之后才可以通电。控制器内部DC-DC芯片的最高输入电压为28VDC,如果供电电压超过28VDC,将会造成DC-DC芯片的损坏。
电源功率和瞬间过流能力需要满足所有负载工作要求。电源功率大于等于负载功率+控制器功率,负载总功率不超过电源功率的75%,负载启动时电流比较大,启动瞬间,电源电压可能会跌落甚至会触发输出短路保护,通过测试确保在启动瞬间电源能保证控制器的正常工作。
输出控制0VDC-30VDC的负载,负载和控制器分开供电
控制器
负载和控制器分开供电
编辑:黄飞
