cpu处理器的基本结构有哪些
处理器/DSP
899人已加入
CPU 是计算机的运算和控制核心,其作用堪比人的大脑。新型 CPU 已将传统的中央处理器与显卡中的图形处理单元(GPU)集成在一起,在一个 CPU 芯片中集成了多个 CPU核心以及若干个 GPU。
CPU 主要由运算器、控制器、寄存器组、高速缓冲存储器(Cache)和内部总线构成。CPU 作为计算机的核心,负责整个计算机系统的协调、控制以及程序运行,随着大规模集成电路技术以及微电子技术的进步,CPU 中集成的电子元件越来越多。从外部物理构造角度看,CPU 主要由基板、内核、针脚、基板之间的填充物以及散热器装置支撑垫等组成。
寄存器
1.CPU 内核
内核(Die)又称为核心,是 CPU 最重要的组成部分。图 3-20(a)中 CPU 中心那块隆起的芯片就是内核,是由单晶硅以一定的生产工艺制造出来的,CPU 所有的计算、存储命令、处理数据操作都由内核执行。
为了便于 CPU 设计、生产以及销售管理,CPU 制造商会对各种 CPU 核心给出相应的代号,这就是所谓的 CPU 核心类型。
CPU 核心的发展趋势:更低的电压、更低的功耗、更先进的制造工艺、集成更多的晶体管、更小的核心面积、更先进的流水线架构和更多的指令集、更高的前端总线频率、集成更多的功能(例如集成内存控制器等)以及多核心、集成图形处理功能,与多个图形处理单元(GPU)整合等。
2.基板
CPU 基板是承载 CPU 内核的电路板,是核心和针脚的载体。负责内核芯片和外界的通信,并决定这一颗芯片的时钟频率,上面有电容、电阻,还有决定 CPU 时钟频率的电路桥(俗称金手指),在基板的背面或者下沿还有用于和主板连接的针脚或者卡式接口。早期 CPU 基板采用陶瓷,新型 CPU 基板用有机物制造,能提供更好的电气和散热性能。
3.填充物
CPU 内核和 CPU 基板之间有填充物,作用是缓解散热器的压力、固定芯片和电路基板,它的优劣直接影响整个 CPU 的质量。
4.CPU 封装
封装是指安装半导体集成电路芯片用的外壳,CPU 封装技术是一种将集成电路用绝缘的塑料或陶瓷材料打包的技术。其作用是固定、密封、保护芯片和增强导热性能。封装还是沟通芯片内部与外部电路的桥梁:芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚通过印刷电路板上的导线与其他器件连通。
由于处理器芯片的工作频率越来越高,功能越来越强,引脚数越来越多,封装的外形也不断在改变。封装时主要考虑的因素如下:
(1)为提高封装效率,芯片面积与封装面积之比尽量接近 1 1∶ 。
(2)为减小传输延迟,引脚尽量短;为减少相互干扰,引脚间距离尽量远。
(3)为确保散热,封装越薄越好。
基于以上因素,随着 CPU 集成度的提高以及越来越突出的散热问题,CPU 的封装形式也在不断变化。从 DIP、QFP、PGA、BGA 到 S.E.C.C 再到 LGA,芯片面积与封装面积的比例越来越趋近于 1∶1,承受的频率越来越高,耐热越来越好,引脚越来越多,引脚间距越来越小,重量越来越轻,可靠性越来越高,操作便宜性越来越体现出人性化。
CPU 的封装方式取决于 CPU 安装形式和器件集成设计,从大的分类来说,采用 Socket插座进行安装的 CPU 使用 PGA(栅格阵列)方式封装,而采用 Slot x 槽安装的 CPU 则采用 SEC(单边接插盒)的形式封装。现在还有 PLGA(Plastic Land Grid Array)、OLGA(Organic Land Grid Array)等封装技术。
5.接口类型
CPU 和主板连接的接口类型主要有引脚式、卡式、针脚式、触点式等,对应到主板上有相应的插槽(Slot)或插座(Socket)。
寄存器
Slot 接口(也称为卡式接口)的 CPU 外观像常见的各种扩展卡(显卡、声卡、网卡等),竖立插到主板上,当然主板上必须有对应 Slot 插槽。
Socket 接口的 CPU 有数百(千)个针脚或者触点一一对应插在主板的 CPU 插座上。CPU 的接口和主板插座必须完全吻合。例如,Slot 1 接口的 CPU 只能安装在具备 Slot 1 插槽的主板上,Socket 478 接口的 CPU 只能安装在具备 Socket 478 插座的主板上。
注意:接口类型不同,金手指数、插针数或触点数以及接点的布局、形状等就不同,不能互相接插。
编辑:黄飞
