用急停都无法停机的故障是什么原因?
工业控制
1279人已加入
在最近的一次磨面机组检修中,我们遇到了一个棘手的问题。工人反映,关了单台机的停止按钮后,机器仍然无法停止运行。即使关闭了总急停开关,那台机器仍然继续运行。最后,只有通过关闭断路器,那台机器才终于停了下来。
   我们立即赶到现场进行调查。在现场,我们发现总急停开关仍然处于关闭状态,这是一个常闭触头。总急停开关控制着一个接触器式中间继电器,这个中间继电器的常开接点连接着所有控制回路的电源。然而,尽管总急停开关已经关闭,中间继电器并没有得电吸合,这使得现场的所有单台机都无法启动。
急停开关
根据工人的描述,我们初步判断是那台机的接触器粘连了。然而,当我们找到那台机的接触器时,发现它并没有吸合。我们打开了总急停开关,单独启动和停止那台机器,看起来一切正常,但是停机时间却比正常情况下要长一些。
   在这种情况下,我们决定更换接触器以防万一。换好新的接触器后,那台机器的启停运行恢复正常。当我们拆开旧的接触器时,发现上下动静触点都有蜂窝状的痕迹,这是粘连起弧的迹象。
编辑:黄飞
