关于Wi-Fi 7这些问题你都知道吗?
RF/无线
1854人已加入
随着Wi-Fi 7作为最新的无线技术在技术世界继续掀起波澜,RUCKUS Networks一直在努力将这一新技术的各个方面呈现给我们的读者,为已经开始进入市场并预计在2024年进一步扩展的新设备“浪潮”做好准备。
从2023年1月在拉斯维加斯举行的CES 2023开始,一系列产品已经宣布推出。ARRIS也在CES上宣布了一款Wi-Fi 7调制解调器,SURFboard G54。与大多数技术一样,有趣、新颖,但有时会很难区分什么是市场炒作,什么是Wi-Fi专业人员关注的创新点。
 极高吞吐量(46 Gbps、4K QAM、320 MHz宽通道等)
从802.11n(Wi-Fi 4)开始,IEEE开始为发布的PHY修正版本赋予后缀定义,以提示我们对该修正版本的关注点。
对于802.11be,后缀是极高吞吐量,或者称为EHT(也支持更高的带宽)。新Wi-Fi 7的理论峰值速度略高于46 Gbps,但为了获得更高的Wi-Fi速度,需要三个要素,分别是:4096正交振幅调制(QAM),16空间流,320 MHz宽通道。
 我们是否真的会看到46 Gbps的速度?
答案是否定的。现在的主要障碍是空间流。16个空间流在理论上看起来不错,但实际上,支持16个空间流所需的尺寸和功率使其不太可能在实际应用中出现。
随着6 GHz频谱的释放供Wi-Fi使用,我们满足了46 Gbps所需的三个标准中的两个(Wi-Fi 7采用4K QAM,6 GHz拥有320 MHz宽通道),但客户设备中缺乏16个空间流意味着我们可能会看到市场上的设备更接近5 Gbps的速度。尽管这可能有点令人失望,但坦率地讲,5 Gbps仍然显著提升了与相同参数下使用Wi-Fi 6E客户端和AP时的吞吐量。
Wi-Fi 7为我们带来的是更好的服务,以支持VR、AR、在线游戏、云计算和远程办公等应用。
 插入传输和Wi-Fi 7
这一功能有一些内在的混淆,就像Wi-Fi本身已经足够令人困惑一样。插入传输通常也被称为“前导插入”。即使作为Wi-Fi专业人员,这个名字也很令人困惑,但这两个名字都被用于描述这一功能。
在Wi-Fi世界中,任何类型的射频干扰对使用该频谱的所有设备(包括AP和客户端)的运行都是有害的。在考虑使用更宽的通道以实现更高吞吐量时,那些通道上的任何干扰都会对实现这些目标造成损害。
 为什么插入传输适用于Wi-Fi 7?
Wi-Fi 7引入了这些窄带“干扰”概念,它们是对频谱的简单插入。然后,设备被允许“弥合”这个插入,并恢复过去丧失的频谱。当然,出现插入是不好的,但如果出现了,能够仅仅减速而不是发生灾难性故障并破坏网络将是一件好事。
 多链路操作(MLO)
Wi-Fi 7中的MLO引入了一个概念,即一个客户设备可以同时与一个AP通过多个无线电和不同的频段进行通信。这意味着AP和客户设备可以在两个无线电上同时发送数据(同时传输和接收,或STR)。这些无线电可以在不同的频段上运行,包括2.4 GHz、5 GHz或6 GHz,设备可以选择在传输时最适合的混合或单一频段,以实现跨通道的负载平衡。
wi-fi
 无线拥塞怎么办?
这一特性有三种主要操作模式,每种模式都为Wi-Fi带来了好处。虽然不是所有的模式都直接解决了这个问题,但对于如何利用通道的任何改进都将提高Wi-Fi的速度。
使用链路冗余提高韧性
使用链路聚合提高吞吐量
在网络出现拥塞的情况下,使用链路选择改进延迟(或降低延迟)
在Wi-Fi 7的所有增强功能中,MLO为Wi-Fi的巅峰性能提供了最好的机会。它还为802.11bn应该提供的内容提供了重要线索,也为未来8到10年的Wi-Fi提供了一定的可预见性。
 为低延迟增强服务质量
在四个主要的Wi-Fi 7增强功能中,服务质量(QoS)最难理解,且不幸的是,在四个功能中最不太可能对实际网络产生重大影响。这可能会随着时间的推移而发生变化,虽然它在6 GHz频段中有最好的成功可能性,但大多数人对此不抱太大期望。
这个新版本的QoS允许在传输帧的头部添加额外的标志,以在未来为其预留时间槽,以决定何时要使用该通道。因此,这应该意味着用户可以获得更稳定的Wi-Fi连接和低延迟。这是有潜力的,但就像Wi-Fi中的大多数事物一样,只有在所有设备都接受这一新功能的情况下才能正常工作。
 那么802.11be和RUCKUS的Wi-Fi 7呢?
RUCKUS Networks认为,Wi-Fi 6E一直是推出和宣布Wi-Fi 7的垫脚石。尽管将6 GHz频谱引入Wi-Fi世界是一个喜讯,但它仍然依赖于802.11ax(Wi-Fi 6)来运行,只是在一个新的频谱块中。
为了支持Wi-Fi 7,RUCKUS的工程师和架构师一直致力于为合作伙伴和客户为这一进展做好准备。您可以在RUCKUS Networks网站的Wi-Fi 7专页上找到完整的白皮书。
编辑:黄飞
