电源的等效变换
电源/新能源
3647人已加入
前面所分享的文章出现的电流源称为理想电源,因为它没有任何内阻。在现实中,所有电源,无论是电压源还是电流源,都有一些内阻,如图1所示。
对于电压源,如果 R s =∞Ω,或如果它和串联的电阻相比非常小,可以忽略不计的话,那么我们就有了一个“理想的”电压源。
对于电流源,由于电阻R p ,是并联的,如果 R p =∞Ω,或者如果它和任何并联电阻元件相比足够大,可以忽略不计的话,那么我们就有了一个“理想的”电流源。
然而,不幸的是,理想的电源不能从一种形式转化为另一形式。也就是说,电压源不能被转换为电流源,反之亦然。
如果存在内阻,如果图1a 中的电压源和图1b中的电源等效,那么对于每种电源,当连接任何相同的负载时,例如R L ,负载将会得到相同的电流、电压和功率。
换句话说,如果将电源封闭在一个盒子中,负载RL将不会知道它被连接到哪种电源上。
这种等效是根据图2中的公式建立起来的。首先注意在每种结构中的电阻值是相同的,这是一个优点。对于等效的电压源,E=IR p ;对于等效的电流源I=E/R ~p~ 。
有一个结论是非常重要的,那就是:一个电流源和一个电压源之间的等效只是对它们的外部端子而言,它们的内部特性可能是非常不同的。
等效变换
图1
等效变换
图2
例1.对于图3所示的电路
a.计算电流I L
b.将电压源转换为电流源
c.使用b中得到的电流源,计算流过负载电阻的电流,将结果与a中结果对比。
等效变换
图3
等效变换
图4
解.
a.由欧姆定律得:
等效变换
b.由欧姆定律得:
等效变换
加有负载的等效电源如图4所示。
c.使用分流定律得:
等效变换
在电压源和等效电流源分别作用时,电流IL是相同的,因此,两个电源是等效的。
