如何用Python来实现文件系统的操作功能
近几年随着Python的热度不断上涨,人们渐渐使用这门编程语言来进行一些自动化操作,以节省重复劳动带来的效率低下,那么必定会涉及到对 文件系统的操作 ,包括文件的增、删、改、查等等,今天小编就来介绍一下如何用Python来实现这些功能
输出当前的路径
我们可以通过Python当中的OS库来获取当前文件所在的位置
import os
os.getcwd()
路径的拼接
我们通过os.path.join()方法来实现
os.path.join('output', 'Book1.xlsx')
output
outputBook1.xlsx
确认某文件夹或者是文件是否存在
我们先来看如何来确认文件夹是否存在,同样也是通过OS模块
os.path.exists('directory_name')
同样的道理,要是我们查看一下某个文件是否存在的时候,可以这么做
os.path.exists('path/file_name')
建立文件夹目录
然后我们来看一下如何新建一个文件夹
os.mkdir("文件夹名称")
当然要是文件夹目录已经提前存在的情况下,上述的代码自然会报错,所以我们通常会先检查一下是否已经存在
if not os.path.exists('文件夹名称'):
    os.mkdir('文件夹名称')
当然我们有时候需要在已建的文件夹下创建子文件夹,例如下图
python
这个时候要是引用os.mkdir()方法或许会稍显繁琐,这时我们可以通过os.mkdirs()方法来实现
os.makedirs(os.path.join('test_dir', 'level_1', 'level_2', 'level_3'))
罗列出当前目录下所包含的所有文件
代码如下
os.listdir('文件夹名称')
但是有时候我们可能想例如搜寻一下当前目录下的所有文件中以“py”结尾的文件,我们可以通过通配符来实现,代码如下
list(glob(os.path.join('.', '*.py')))
上面提到的glob模块能够快速查找我们想要的目录和文件,它支持***?[]这四个通配符
移动文件
要是我们想在不同的目录文件夹之下移动文件,该怎么操作呢?这里我们介绍Python当中的shutil模块,假设我们想要将当前目录下的几个csv文件移动到“test_dir”目录文件夹之下,代码如下
import shutil
for file in list(glob(os.path.join('.', '*.csv'))):
    shutil.move(file, 'test_dir')
复制文件
当我们想要复制文件的时候,也可以使用shutil模块,例如我们想要将几个“test_dir”目录文件夹下的csv文件复制到“output”目录文件夹之下,代码如下
shutil.copy(os.path.join('test_dir', 'data.csv'), 'output')
除此之外,我们还能够对粘贴过去的文件重命名,代码如下
            os.path.join('output', 'data_2.csv'))
删除文件
我们来看一下删除文件该如何实现?os.remove()方法可以完成删除文件的功能,
os.remove(os.path.join('output', 'data_2.csv'))
当我们想要删除一整个目录文件夹的时候,可以使用os.rmdir()方法,当然只仅限于是空的目录文件夹
os.rmdir(os.path.join('test_dir', 'level_1', 'level_2', 'level_3'))
而对于目录文件夹下存在文件的,并不是空的目录文件夹,我们还是需要用到shutil模块,代码如下
shutil.rmtree("test_delete")
或者是
shutil.rmtree(os.path.join("test_delete", "test_1_delete"))
创建和解压压缩包
谈及到操作压缩包相关的内容,就不得不说zipobj这个模块了
  • 创建一个压缩包
这里我们要用到的是zipfile模块当中的write()方法
file_lists = list(glob(os.path.join('.', '*.xlsx')))
with zipfile.ZipFile(r"我创建的压缩包.zip", "w") as zipobj:
    for file in file_lists:
        zipobj.write(file)
  • 读取压缩包当中的文件信息
通过zipfile模块当中的namelist()方法来实现
with zipfile.ZipFile("我创建的压缩包.zip", "r") as zipobj:
    print(zipobj.namelist())
output
['Book1.xlsx', 'supermarkt_sales.xlsx']
可以看到输出的就是上次我们打包的几个excel文件
  • 将压缩包当中的单个文件,解压出来
通过zipfile模块当中的extract()方法来实现
dst = "output"
    zipobj.extract("Book1.xlsx",dst)
上述代码的用意就是将压缩包当中的“Book1.xlsx”文件解压至“output”目录文件夹下
  • 将压缩包中的所有文件,都解压出来
通过zipfile模块当中的extractall()方法来实现,代码如下
dst = "output"
    zipobj.extractall(dst)
