类比半导体重磅发布车规级智能高边驱动HD7xxxQ系列
 致力于提供高品质芯片的国内优秀模拟及数模混合芯片设计商上海类比半导体技术有限公司(下称“类比半导体”或“类比”)宣布推出重磅新品车规级智能高边驱动HD7xxxQ系列。该系列产品包括车规级单通道高边驱动HD70xxQ和车规级双通道智能高边驱动HD70xx2Q,提供不同通道数和多档导通内阻,产品均具备全方位的保护和诊断功能,包括可配置闭锁功能的过热关断保护、动态过温保护、负载过流保护、高精度比例负载电流检测、输出过载和对地短路警报以及对VCC短路诊断和OFF状态开路诊断等。类比半导体高边驱动产品可用于驱动车身控制域中的各种阻性、感性及容性负载的驱动,其在车内外的应用非常广泛,包括车内饰灯、头尾灯、座椅和方向盘及后视镜加热、电磁阀、门锁、电机等场景。
  高边驱动,也称之为高边开关,其主要用于车内负载的驱动与开关,并对负载进行保护和诊断。高边驱动以高可靠性、灵活性、低功耗以及小型轻量等特点,正逐渐替代传统的保险丝、继电器等方案。随着新能源汽车的渗透率提升及整车线控化的趋势,高边驱动产品的潜在市场容量TAM逐年提升,加上新能源汽车对于电控板的安全、可靠、能耗、体积、重量等方面的要求提高,高边驱动产品的可触市场将大幅增长。类比半导体此次推出的智能高边驱动产品在过温、过流、欠压保护以及诊断等性能上表现出色,能够满足汽车对功能安全以及高可靠性的要求。
汽车
  HD70xxQ车规级单通道智能高边驱动主要应用于汽车12V接地负载应用中,例如座椅加热,并可以提供进一步的智能保护功能,包括负载过流限制保护、动态过温保护以及过热关断保护等。HD70xxQ的输入控制引脚兼容3V和5V CMOS接口,支持单通道输出。此外,HD70xxQ内部集成专用多功能多路复用模拟输出引脚CS,可以提供复杂的诊断功能,包括高精度比例负载电流检测、输出过载和对地短路警报以及对VCC短路诊断和OFF状态开路诊断。其输入SEn引脚为HD70xxQ的检测使能引脚,可以进一步禁用OFF状态下的诊断功能,获得更低的功耗。HD70xxQ 单通道系列产品包含HD7008Q、HD7040Q、HD7080Q三个型号,分别对应6.5、40和80mΩ四档内阻,均提供SSOP14和SSOP16两种封装类型以实现PIN脚兼容。
  HD70xxQ产品优势(以HD7008Q为例):
  •开关智能控制:对高边驱动进行智能控制、诊断、保护;
  •低导通阻抗:通道导通电阻 RDS(ON) 典型值为 6.5 mΩ,在同等阻性负载条件下,可以允许通过更大电流,或者获得更低的板级温升,提升热性能.;
  •低功耗:最大 0.1uA 的待机功耗,在单板多芯片应用场景下优势明显,符合域控制器对低功耗需求趋势;
  •高精度比例负载电流检测:精确实时电流检测,提供更快诊断、检测需求;
  •全方位的保护和诊断功能:集成智能负载开路、短路、过载等多种诊断,并提供全方面智能保护功能,包括Vcc欠压关断、VDS钳位、过温、动态过温以及失地、电池反接等保护。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/110487.html
  HD70xx2Q车规级双通道智能高边驱动的输入控制引脚兼容3V和5V CMOS接口,配有两路独立输出通道。HD70xx2Q的¯("FaultRST" )引脚在出现故障时可以控制输出自动恢复或者输出闭锁。HD70xx2Q同样集成了先进的保护功能和诊断功能。此外,其输入SEn引脚为HD70xx2Q的检测使能引脚,可以进一步禁用OFF状态下的诊断功能并获得更低的功耗。此外,在同一系统使用多个HD70xx2Q的场景中,除了节省功耗外,SEn还可以实现多片HD70152Q仅需一个ADC采样通道和一个CS对地电阻,极大地优化系统实现成本。HD70xx2Q 双通道系列产品包含了HD70152Q、HD70202Q、HD70402Q 和HD70802Q 四个型号分别对应15、20、40和80mΩ四档内阻,提供SSOP14和SSOP16两种封装。
  HD70xx2Q产品优势(以HD70152Q为例):
  •双通道独立智能控制:双通道可以独立进行控制、诊断、保护;
  •低导通阻抗:每个通道导通电阻 RDS(ON) 典型值均为 15 mΩ,在同等阻性负载条件下,可以允许通过更大电流,或者获得更低的板级温升,提升热性能.;
  •高精度比例负载电流检测:精确实时电流检测,提供更快诊断,检测需求;
  •全方位的保护和诊断功能:集成智能负载开路,短路,过载等多种诊断,并提供全方面智能保护功能,包括Vcc欠压关断、VDS钳位、过温、动态过温以及失地、电池反接等保护。
  类比半导体秉持着“为客户提供高品质芯片”的核心使命,始终坚持自主创新研发,现已形成包括模拟前端、线性产品、智能驱动、电源管理、数据转换器、音视频等在内的产品线布局,量产的产品型号超过400余颗,产品品质得到了客户的高度认可。自2021年起,类比半导体积极布局汽车电子芯片,目前已量产车规级离手检测AFE芯片、车规级直流有刷电机驱动器DR702/3Q等产品,产品已向众多主机厂商和Tier1客户批量供货,并实际应用在EPB、电门模块、电动尾门、天窗以及电动座椅等场景中。此次发布的车规级双通道高边驱动HD70152Q等多款高边驱动产品也已在多家汽车客户中实现Dwin,并已量产出货。
  类比半导体高边驱动系列产品通过自主积极创新,形成了多项自主知识产权的设计和封装等专利保护。未来,类比半导体将依托于自身深厚的技术创新能力和对产品质量的严格把控,以芯片核心技术持续助力中国汽车领跑全球市场。
