PTM和ETM的关系
PTM和ETM都是嵌入式跟踪宏单元(ETM)架构规范中的一部分,它们之间的关系是互补的。ETM是一个通用的跟踪宏单元,它可以用于跟踪不同的信息,例如指令跟踪和数据跟踪。而PTM是ETM的一个特定实现,专门用于进行程序流程跟踪(PFT)。
PTM和ETM都提供了实时的跟踪信息,这些信息可以用于调试、性能分析和程序验证等。PTM主要记录的是程序的指令序列和相关的程序流程信息,例如分支指令、异常事件等。而ETM则可以记录更广泛的信息,例如指令地址、数据地址和数据值等。
在实际应用中,ETM和PTM通常会一起使用。例如,在调试程序时,可以使用ETM来跟踪程序的指令和数据流动情况,而使用PTM来跟踪程序的流程和执行路径。这样可以更全面地了解程序的执行情况,从而帮助开发人员进行调试和优化。
PTM和ETM在ETM架构规范中的关系是什么?
PTM和ETM在ETM架构规范中的关系是互补的。ETM是一个通用的跟踪宏单元,它可以用于跟踪不同的信息,例如指令跟踪和数据跟踪。而PTM是ETM的一个特定实现,专门用于进行程序流程跟踪(PFT)。
PTM基于PFT架构进行实时的指令流跟踪,它会copy一份正在执行的code,只在一些program execution point(叫做waypoint)进行trace。这些点是由PTM内部的一些特定机制决定的,例如当执行到某个特定的指令或者达到某个特定的数据条件时,PTM就会开始记录当前的指令和数据状态。
PTM会记录下这些waypoint之间的指令执行情况,从而帮助开发人员了解程序执行的具体流程和路径。同时,PTM还可以记录下程序执行过程中的一些关键事件,例如异常事件、分支指令等,这些信息对于调试和性能分析都非常重要。
它们就像是一对双胞胎,各自有不同的特点,但是又相互关联。
ETM是一个非常厉害的“记录员”,它可以在程序运行的时候记录下很多信息。而PTM就像是一个专注的“小弟弟”,它告诉ETM只记录哪些关于程序“行走”的信息。
PTM说:“我只关注程序怎么走的,其他的我都不关心。” 所以PTM记录的信息都是关于程序怎么从一个地方走到另一个地方,也就是程序执行时的指令序列。
ETM听从PTM的话,于是它只记录了程序执行时的指令和数据。但是它不只记录了指令序列,还记录了其他一些信息,比如指令是在哪个时间执行的,是在哪个内存地址执行的等等。
所以,PTM和ETM就像是一对合作默契的好搭档。PTM告诉ETM应该关注什么,然后ETM就专注地记录下这些信息。两者相互配合,可以提供更全面、更准确的程序执行情况记录。
这里的waypoint怎么生成?
PTM的waypoint是PTM内部通过一种特定机制来生成的。PTM会根据一些预设的条件或者规则来确定这些waypoint的位置。
一种常见的做法是使用预设的断点作为waypoint。开发人员可以在程序中预设一些断点,当程序执行到这些断点时,PTM就会开始记录当前的指令和数据状态。这些断点可以是固定的位置,也可以是根据某些条件动态生成的。例如,当程序执行到某个特定的指令或者达到某个特定的数据条件时,PTM可以将其作为waypoint并开始记录。
另一种常见的做法是使用动态的计数器作为waypoint。 PTM内部会维护一个计数器,当计数器达到某个预设的值时,PTM就会开始记录当前的指令和数据状态。这种方式的优点是可以根据需要动态地生成waypoint,而不需要在程序中预设断点。
无论采用哪种方式,PTM的waypoint都是根据预设的条件或者规则来生成的,可以灵活地根据需要进行设置。这些waypoint的位置对于PTM来说是非常重要的,因为它们决定了PTM记录哪些指令和数据状态,从而帮助开发人员了解程序执行的具体流程和路径。
