CoreSight ITM 块是一个软件应用程序驱动的跟踪源。支持的代码将生成软件测量跟踪 (SWIT)。此外,该块还提供粗略的时间戳功能。
ITM块是一个嵌入式跟踪宏单元(ETM)架构规范中的一部分,它是一个软件应用程序驱动的跟踪源。当应用程序执行时,ITM块可以监视和记录应用程序的执行过程,并生成软件测量跟踪(SWIT)。
SWIT是一种跟踪数据格式,它记录了应用程序执行时的指令序列和相关数据。这些数据可以用于调试、性能分析和故障排除等应用场景。通过分析SWIT数据,开发人员可以了解程序执行的具体流程、数据访问模式、函数调用关系等,从而更好地理解程序的行为和性能表现。
除了生成SWIT数据,ITM块还提供了一个粗略的时间戳功能。这个时间戳可以用于测量代码执行的时间,但需要注意的是,它可能不够精确。尽管如此,这个时间戳对于评估程序的执行效率、识别性能瓶颈和故障排查仍然非常有用。
通过使用ITM块,开发人员可以在实际硬件上执行应用程序,同时收集跟踪数据。这些数据可以通过串口或JTAG等方式传输到主机进行分析和处理。这样,开发人员可以在实际运行环境中监视和跟踪应用程序的执行,从而更好地理解程序的行为、性能瓶颈以及可能存在的错误。
总之,ITM块提供了一种高效的跟踪解决方案,可以帮助开发人员更好地理解程序的行为、性能表现和错误原因。它在嵌入式系统的开发过程中具有重要的作用,是调试、性能分析和故障排除等应用场景中不可或缺的工具之一。
该块的主要用途是:
•支持 printf 风格调试
•跟踪操作系统和应用程序事件
•发出诊断系统信息
ITM和PTM、ETM有什么关系
ITM(Instrumentation Trace)块、PTM(Program Trace Macro)块和ETM(Embedded Trace Macro)块都是嵌入式跟踪宏单元(ETM)架构规范中的一部分,它们之间存在密切的关系。
ETM是一个通用的跟踪宏单元,它可以用于跟踪不同的信息,例如指令跟踪和数据跟踪。PTM是一个模块,它根据程序流程跟踪(PFT)体系结构执行实时指令流跟踪。PTM可以记录下程序执行时的指令序列和其他相关信息,帮助开发人员了解程序的执行流程和路径。
ITM块则是一个软件应用程序驱动的跟踪源,它支持通过特定的代码生成软件测量跟踪(SWIT)。ITM块还提供粗略的时间戳功能,可以用于测量代码执行的时间。
ITM块与PTM块和ETM块的关系是互补的。PTM块主要用于程序流程跟踪,而ITM块则提供了更细粒度的指令跟踪和时间戳功能。ETM块作为通用的跟踪宏单元,可以集成ITM块和PTM块的功能,并根据需要选择不同的跟踪模式。
在实际应用中,ETM、PTM和ITM通常会一起使用。ETM作为核心的跟踪宏单元,可以记录程序执行时的各种信息。PTM可以根据程序流程跟踪体系结构执行实时指令流跟踪,而ITM则可以提供更细粒度的指令跟踪和时间戳功能。这些宏单元相互配合,可以提供更全面和准确的程序执行情况跟踪。
