超声波清洗技术对污水处理
超声波污水处理以其高频振荡产生的“空化效应”对污水进行乳化、破碎,对污水中的有害微生物实施粉碎、杀灭,与臭氧、紫外线等新技术联用时,其消毒杀菌功能进一步加强,是水处理和污水处理领域的现代手段。
超声波
欧沃(owsonic)智能设备-定制大功率超声波震板
超声波在水处理中的应用
超声波的空化效应为降解水中有害有机物提供了独特的物理化学环境从而导致超声波污水处理目的的实现。超声空化泡的崩溃所产生的高能量足以断裂化学键。在水溶液中,空化泡崩溃产生氢氧基和氢基,同有机物发生氧化反应。空化独特的物理化学环境开辟了新的化学反应途径,骤增化学反应速度,对有机物有很强的降解能力,经过持续超声可以将有害有机物降解为无机离子、水、二氧化碳或有机酸等无毒或低毒的物质。
超声波降解水中有机污染物技术既可单独使用,也可利用超声空化效应,将超声降解技术同其他处理技术联用进行有机污染物的降解去除。联用技术有如下类型:
超声波与臭氧联用,以超声降解、杀菌与臭氧消毒共同作用于污染水的处理。
超声波与过氧化氢联用,以达成对污染水体降解、杀菌、消毒之目的。
超声波与紫外线联用,组成光声化学技术利用超声技术和紫外光技术各自降解能力叠加协同和互补作用,对水中常见的有机污染物苯酚、四氢化碳、三氢甲烷和三氯乙酸进行降解,使四种物质的降解产物为水、二氧化碳、C1-或易于生物降解的短链脂肪酸。
超声与磁化处理技术联用,磁化对污染水体既可以实现固液分离,又可以对COD、BOD等有机物降解,还可以对染色水进行脱色处理。
超声波还可以直接作为传统化学杀菌处理的辅助技术,在用传统化学方法进行大规模水处理时,增加超声辐射,可以大大降低化学药剂的用量。
殴沃超声波污水处理装置,已经成功用于废水处理、饮用水消毒等领域,超声波具有的杀菌效力主要由其产生的空化作用所引起的。超声波处理过程中,当高强度的超声波在液体介质中传播时,产生纵波,从而产生交替压缩和膨胀的区域,这些压力改变的区域易引起空穴现象,并在介质中形成微小气泡核。微小气泡核在绝热收缩及崩溃的瞬间,其内部呈现5000℃以上的高温及50000kPa的压力,从而使液体中某些细菌细胞壁破坏致死,达到灭菌的效果。
大功率超声波污水处理装置,基于超声波在不同环境下的工作状态,采用超声波换能器及超声波发生器,使超声波清洗设备获取水流在高速流动及相对静止状态下的最佳工作表现,既有效除垢防积垢,又具有粉碎,破壁效应,及电催化强氧化效应,帮助提高系统灭活效果。
殴沃超声波污水处理装置,超声波频率通常设定在25KHZ在此频段之间,频率越低,清洗效率越高,在清洗介质在流动的时候,扰流将极大影响超声清洗效果
在湖水灭藻、垃圾渗滤液灭菌试验,电镀废水分子链断裂处理过程中,通常频率在25KHZ~40KHZ,对于制药业灌装前的清洗灭菌处理,定频于28KHZ,并且在介质相对静止时,通常采用脉冲发射工作方式,介质在流速较快时采用连续发射方式。
殴沃超声波污水处理装置,超声波对紫外灯管的清洗应是以防积垢为主,只需不断或定期给灯管轰击则即能起到效果,轰击强度无需太强,如针对已积垢的灯管则需要相对较强的轰击力。
殴沃超声波污水处理设备频率为25KHZ
殴沃超声波污水处理设备功率密度大具备清洗效能,及一定的灭活效能。
