恒流源电路仿真分析
1、原始图纸资料分析
1.1 测量范围和分辨率
恒流源电路
恒流源电路
测量范围和分辨率如上表所示,最小值范围为2m、分辨率0.0001m;最大值范围为20k、分辨率1;激励电流分别为0.1mA、1mA、10mA、100mA、1A和10A;AD测量满量程范围分别为20mV、200mV和2V。
2、电路仿真分析
2.1恒流源电路仿真分析PS:current sourcetest
恒流源工作原理如下:采样电阻Rs对输出电流进行采样,然后由运放IC102进行10倍放大,放大信号与1V参考电压进行比较,并且通过运放IC103进行反馈控制,并驱动TR103以及TR101和TR102使得输出电流与设置值一致。
由于被测电阻RL可能具有串联电感,所以利用Ls等效该电感,并且通过D101、D102和R123、R124对电感效应进行去除,以便测得纯电阻值。
恒流源电路
恒流源电路
第一步:瞬态仿真分析——测试恒流源和测量电压准确性
恒流源电路
瞬态仿真设置
恒流源电路
电流和电压波形
恒流源电路
测试数据
上图分别为电流1A、被测电阻10m串联电感10mH时的仿真波形和测试数据。电流测试值为1.0003A,电阻RL两端电压为10.003mV,误差优于0.1%。
第二步:直流仿真分析——测试恒流源输出范围
恒流源电路
直流仿真设置
恒流源电路
输出电流1A——10A:电流线性变化,输出值与设置值一致
恒流源电路
输出电流0.1mA——100mA:电流线性变化,输出值与设置值一致
设置值与测试值如下所示,整体误差优于0.5%。
Im Max_XRange(-I(RS),90m,95m)
** 0.0001 0.000100581819424406**
** 0.001 0.00100034347269684**
** 0.01 0.0100034037604928**
** 0.1 0.100033618509769**
第三步:供电电源仿真分析——电源纹波和稳压值对测量影响分析
A、电源纹波测试
恒流源电路
瞬态仿真设置
恒流源电路
参数仿真设置:输入纹波1uV、1mV
恒流源电路
仿真波形:供电电源纹波对测试影响非常严重
B、电源稳压值测试
恒流源电路
仿真设置:供电电源分别为4V和8V
恒流源电路
仿真波形:几乎完全重合,供电电源直流电压影响很小,
但是直流电压越高功率放大器件的功耗越大,热噪声越大
2.2恒压源电路仿真分析 PS:DCPS test
通过上述分析可得,直流供电电压源的纹波对测量电压影响非常严重,所以首先对直流供电电源进行稳压,然后再为恒流源供电。
恒压源电路工作原理如下:运放IC101通过参考源和采样电路构成反馈网络,然后驱动功率输出器件M1和M2实现高稳定度的直流电压源。
恒流源电路
恒压源电路
第一步:瞬态仿真分析——测试恒压源准确性
恒流源电路
瞬态仿真设置
恒流源电路
仿真波形
上图分别为瞬态仿真设置和仿真波形,当输入电压具有1V纹波时,设置输出电压为7V/10A,测试波形如上所示,电流值为10A,电压值为7V,纹波峰峰值约为7uV。
第二步:直流仿真分析——输出电流变化时的输出电压特性
恒流源电路
直流仿真设置:输出电流分别为10mA、1A和10A
恒流源电路
输出电压波形:变化值小于7uV
2.3整体电路仿真分析PS:All test
工作原理分析:前级电路由恒压源构成,以产生高稳定性、低纹波的电压源;后级由恒流源电路构成,以提供恒定的测试电流。
恒流源电路
整体仿真电路:由恒压源和恒流源构成
恒流源电路
瞬态仿真设置
恒流源电路
仿真波形
恒流源电路
电阻两端电压值
上图分别为仿真设置和仿真波形,设置恒压源输出为7V,恒流源为1A,被测电阻为10m;仿真数据与设置一致,电阻两端电压值为10.004mV,测量误差优于0.1%。
恒流源电路
恒流源电路
电阻2m、激励电流10A、电压测量值20.01mV,误差0.05%
恒流源电路
恒流源电路
电阻200m、激励电流1A、电压测量值200.067mV,误差优于0.04%
恒流源电路
恒流源电路
电阻2k、激励电流1mA、电压测量值2.0007V,误差优于0.04%
2.4 AD转换电路仿真分析 PS:AD test
工作原理分析:AD转换电路通过改变AD的基准电压,实现小电压值的测量,即小电阻测量。
恒流源电路
AD仿真电路
恒流源电路
瞬态仿真设置
恒流源电路
直流仿真设置:Vref=100m、200m
恒流源电路
AD输出波形:当基准电压Vref=100mV时输出均为高电平;
当基准电压Vref=200mV时只有DB11输出为高电平,其余均为低电平;
当测量小幅值时,同时改变Vref为小幅值,这样AD的测量精度就能够保证
