如何测试电源纹波和噪声?纳米软件电源模块测试系统如何助力测试?
  纹波及噪声测试是电源模块测试项目之一,也是电源模块测试的重要环节,因为纹波噪声对设备的性能和稳定性有很大影响。通过电源纹波噪声测试,检测电源纹波情况,从而提升电源的性能。纳米软件电源模块测试系统助力纹波和噪声测试,提升测试效能。
  电源模块纹波及噪声测试方法
  纹波噪声测试是检测直流输出电压的纹波及噪声,通常情况下对其标准是:≤输出电压的1%。在测试过程中,需要用到交流电源、电子负载、示波器、温控室等测试设备。
  测试条件:各种LINE和LOAD条件及温度条件,各种输入电压、输出负载(Min.-MAX. LOAD)
  注意事项:测试前先设置输出并联SPEC.规定的滤波电容,通常为10uF/47uF电解电容,或钽电容及0.1uF陶瓷电容;频宽限制依SPEC.而定,通常为20MHz。此外,应避免示波器探头本身干扰所产生的杂讯。
  测试方法:按测试回路接好各测试仪器、设备、待测品,测试电源在各种LINE和LOAD,及温度条件下的纹波和噪声情况。
  下图是一个典型的输出纹波和噪声,其中A:纹波和噪声 B:纹波 C:噪声
测试开关电源纹波噪声测试
测试开关电源纹波测试
  电源模块测试系统助力纹波噪声测试
  1. 封装各类仪器指令,只需要拖拽指令便可以完成工步流程搭建,搭建速度快。
  2. 兼容性强,除了可以测试电源纹波、噪声,其它电源指标均可测试。该系统还兼容2000+测试仪器型号,每个仪器型号都有对应的封装指令。
  3. 该系统可程控,并且支持RS232、LAN、USB、GPIB等程控接口。互联网和局域网都可以,随时随地测试,移动端随时监控测试数据。
  4. 批量测试,且支持多工位扩展,极大提高测试速度。
  5. 强大的数据处理系统,自动采集、汇总测试数据,并对数据进行多维度、多层级分析,并以图表形式展现,数据情况直观可见。该系统还可生成并导出数据报告,报告模板多样,可自由选择。
