模拟IC设计原理图1:逻辑电路是如何通过MOS管实现的
今天来聊聊我们常用的逻辑电路是如何通过MOS管实现的。
如果你还没开始接触CMOS管也不用着急,我会用简单的结论来描述我要用到的MOS管的功能,只需要把CMOS管看作一个受电压控制的开关就可以了。
下面我们直接进入实例。
1.反相器 (INV)
逻辑电路
反相器的MOS管实现
如图,这个反相器可以理解为是由两个电压控制的开关组成。
逻辑电路
(眼细的朋友可能会发现,这两个MOS管的右端不止有两个端口,在正中间还有一个接口,我们暂时不考虑这个接口,只需要记住绝大部分情况下把它与MOS管的源极连接的就行了。)
到此,基本讲完了MOS管的开关功能,那么我们来分析一下这个电路的功能。
可见,电路由一个NMOS管和一个PMOS连接而成,上面的PMOS管源极连接电源电压 VDD ,下满的NMOS管源极连接地电压 GND ,然后两个MOS管的漏极同时连接输出端口 ZN ,两个MOS管的栅极同时接在输入端 IN
IN时低电平时,PMOS管导通,NMOS管关闭,因此这个电路可以理解为输出端ZN通过导线直接连接电源电压 VDD ,因此输出端ZN直接输出高电压 VDD
IN时低电平时,NMOS管导通,PMOS管关闭,因此这个电路可以理解为输出端ZN通过导线直接连接地电压 GND ,因此输出端ZN直接输出低电压 GND
由此可见,这个电路的功能是使输入的低电压转换成高电压,使输入的高电压转换成低电压。用数字电路的语言就是, 输入0,PMOS管导通,NMOS管关闭,则输出1;输入1,NMOS管导通,PMOS管关闭,则输出0 。因此我们称这个电路为反相器或者 非门 。此外还能看出一个结论,输出低电压时是NMOS在工作PMOS不工作,输出高电压时是PMOS管在工作NMOS不工作。
逻辑电路
反相器Symbol
我们一般会在电路中用这个符号来表示非门,三角形表示一个类似于导线的东西,专业点的称呼好像是叫BUFF,然后三角形末端的圆表示一个“负号”(“翻转”)的意思。
理解了反相器(非门),那么我们就想来通过MOS管实现更多的逻辑运算,而这些逻辑运算的基本就是,或、与、非三种基本运算,而在MOS管中能直接实现的是与非门、或非门,通过把与非、或非组合一个非门我们就能有基本的或与非三种逻辑运算了。下面我们接着来介绍通过MOS管搭建与非门、或非门、异或门。
2.与非门(NAND)
逻辑电路
与非门的MOS管实现
逻辑电路
一般结论的理论分析:
条件:
a.NMOS管栅极接高电压才导通,且负责输出低电压;
b.PMOS管栅极接低电压才导通,且负责输出高电压;
(可见POMS电路块和NMOS电路块是一个互补的关系;)
c.要求NMOS端导通带来低电压时PMOS端不能导通出高电压,反之亦然;
分析:
要保证电路满足上面c.条件,我们只需要保证PMOS块和NMOS块实现的逻辑功能是一个等价的逻辑运算式就可以了。
考虑我们这个实例,与非门:
Y=~(A&&B) =(~A)||(~B)
NMOS块我们考虑实现逻辑式
Y=~(A&&B)
因为NMOS管是栅极高电压导通,这正好符合这个式子A,B高电平有效,即直接对A,B进行运算,且当式子 (A&&B)=1时,输出低电平,即正好满足NMOS管的负责低电平且输入要求高电平有效,由此只需要实现 A,B两信号的逻辑与关系就可以了。这个关系逻辑与关系,可以直接通过MOS开关串联的思路实现。即当A=1时开关A闭合,当B=1时开关B闭合,两者串联就是要求A,B同时等于1时这个线路才导通,如下图所示,且这里NMOS管的导通会把NMOS管源极的低电平导通过来,因此这个正好对应关系式Y=~(A&&B) ;所以我们只需要串联两个NMOS管就可以实现NMOS块了,如图(与非门的MOS管实现)所示。
逻辑电路
与开关逻辑
PMOS块我们考虑实现这个逻辑式
Y= (~A)||(~B)
因为PMOS管是低电平导通,正好符号这个式子A,B低电平有效,即直接对 (~A),(~B) 进行运算,然后PMOS输出的是高电平,这个式子也是,此外在这个式子是逻辑或的关系,因此只需要要并联两个PMOS管就可以了。
逻辑电路
或开关逻辑
最后把PMOS块和NMOS块连接到相同的输出端口就能实现逻辑运算了。
逻辑电路
与非门Symbol
3.或非门(NOR)
逻辑电路
或非门的MOS管实现
或非门逻辑关系式:
Z= ~(A||B) = (~A)&&(~B)
理解了我对与非门的分析,那么或非门也能很快自己搭建出来。
用NMOS管并联实现对 A,B 的逻辑或功能,用PMOS管串联实现对 (~A),(~B) 的逻辑与功能,如上图(或非门的MOS管实现)所示。
逻辑电路
或非门Symbol
4.异或门(XOR)
逻辑电路
异或门的MOS管实现
有了基本的或与非逻辑单元,我们就能实现复杂的逻辑功能了。在这里展示一下异或门的实现。有逻辑运算基础的同志能很快地分析完这个电路,故不做赘述。
逻辑电路
异或门Symbol
