川特电子LINCONN推出的玻璃烧结连接器有何优势
连接器
699人已加入
随着工业、运输与航空航天领域的逐步深入发展,对电子元器件的性能提出了更进一步的要求。连接器作为连接各个电子元器件的血脉,在保持电气稳定性与高效运转的过程中发挥着重要作用。
由于在航天航空、工业控制和海洋军事应用场景中,周遭环境变幻多端,时常需要应对高温高压、浸水、强冲击等极端的环境。在此之下,水分、压力与温度因素等都会对电子元器件构成挑战,连接器的密封性、抗高温性、抗扭强度等电气性能就变得尤为重要。
在一系列需求的推动下,玻璃烧结连接器凭借其较好的机械强度、更高的抗高温程度和良好的密封性逐渐成为继塑料密封连接器的后起之秀。连接器厂商深圳市川特电子科技有限公司LINCONN,多年来一直专注于航天航空、军事工业领域的连接器研发、生产与销售,他们近期所推出的玻璃烧结连接器便具有耐高温性、足够的抗拉和抗扭强度以及良好的密封性,顺应着当前航天航空、军工领域向高质量发展的趋势。
连接器厂商川特电子LINCONN推出的玻璃烧结连接器产品包含螺纹连接与卡扣连接两种类型——螺纹连接采用的是圆形插座,卡扣连接中采用的是方形插座。这两种类型的连接器都具备玻璃烧结连接器较好机械性能、气密性以及耐高温性,是真空、低温、高压、高机械应力和高温度应力场合下使用的理想连接器产品
技术要求:
1.所有材料符合ROHS标准;
2.导通测试条件:2.1无开短路、瞬断、误配等不良;2.2电气性能参照裸头电气性能标准检测;
3.注塑前先环氧灌胶
4.外观标准参照:出货外观判定标准。
性能参数:
额定电压:DC500V额定冲击电压:1000V额定电流:10A接触电阻:≤3mΩ
尺寸图/孔位图
连接器
技术要求:
1. 所有材料符合ROHS标准;
2. 导通测试条件:2.1无开短路、瞬断、误配等不良;2.2电气性能参照裸头电气性能标准检测;
3. 注塑前先环氧灌胶
4. 外观标准参照:出货外观判定标准。
性能参数:
尺寸图/孔位图
连接器
与普通的塑料密封连接器相比,连接器厂商川特电子LINCONN此次推出的玻璃烧结连接器是以玻璃作为绝缘材料的连接器,在玻璃与金属接封时,通过玻璃液与金属氧气层相互浸润,形成混合化学键。这种化学键结合力要远大于塑料黏附在金属上的结合力,因而具有足够的抗拉和抗扭强度。
此外,相较于塑料,玻璃作为一种无机非金属材料,具有较高的软化点温度,泄露率较低,具有很强的防腐蚀能力,适用于极端恶劣环境。因此,连接器企业川特电子LINCONN此次推出的玻璃烧结连接器可以广泛应用在海洋、航天航空等对连接器具有特殊要求的科技领域。
技术特性/Technical Characteristics
1. 寿命/Durability: >500 mate/unmate cycles
2. Pin接触电阻/ Pin Contact Resistance:≤10 mΩ
3. 绝缘电阻/Nsulation Resistance:≥ 1000 MΩ@500V
4. 盐雾/Corrosion Resistance: Salt spray test,>72h
5. 防水等级/Waterproof: IP67
6. 温度等级/Temperature Range: -60℃ to +120℃
尺寸图/孔位图
连接器
(川特电子LINCONN插座方形产品)
尺寸图/孔位图
连接器
专注于工业控制、航空、军工等领域多年,连接器厂商川特电子LINCONN始终坚持在产品研发与技术革新上深耕,不断提高连接器产品设计生产品质,打造独特的竞争力,为推动连接器行业发展作出自身的贡献。
在以“质”为先的新工业时代下,专注研发生产,不断提升连接器产品向高精度与高可靠性发展,以适应需求不断升级的军工、航天和航空科技领域,是连接器厂商脱颖而出的关键。
编辑:黄飞
