本文以5.0176MWh储能风冷系统为例,共14簇电池簇,每簇25个电池箱,单个电池箱1P16S,容量为14.336kWh。
1、运行最大电流计算
电池簇由25个电池箱串联组成。电池箱集成16个LF280K电芯,成组方式为1P16S。则电池簇的串并方式为1P400S,充放电电压范围为1120V~1440V。按照额定P2(1250kW)的恒功率充放电方式,电池簇的额定充放电电流为140A。系统放电末端,放电功率不变,电池电压下降,电流增大。当电池组端电压Umin下降至截止电压1120V时,电池系统的电流最大。最大电流值Imax如下。
Imax=P/Umin=1250kW/1120V×1000≈1116A
2、运行短路电流计算
LF280K电芯单体内阻为0.25mΩ,电池簇由n(400)颗单体电芯串联组成,则电池簇的电池内阻RC阻值计算如下。
RC=0.25 mΩ×n=0.25 mΩ×400≈100 mΩ
电池簇的内阻除了电芯本身的内阻值外,还包含运行过程中的极化内阻、铜铝排连接等连接件内阻、过流器件接触电阻等。以上因素归拢为一个内阻系数,根据经验值,系数值取1.6。故电池簇的内阻值R计算如下。
R= RC×1.6=100mΩ×1.6≈160mΩ
电池簇的实测内阻值在125 mΩ到165 mΩ之间,与理论计算值相吻合。
电池簇外部短路时,整个直流回路的电势等于电池簇的组端电压。直流回路的内阻为电池簇的内阻加外部线路的内阻。外部线路的内阻较小,一般可忽略不计。则整个回路的电阻等效为电池簇的内阻,电池簇短路电流值Is计算如下。
Is= U/R=1440V÷160×10-3Ω≈9000A
储能直流系统为7簇电池并联,假设短路点位于电池簇的汇流输出端。每簇电池的内阻值可视为相同,则根据并联电阻的阻值计算公式,储能直流系统的短路Rs计算如下。
Rs=R/8 =160÷7mΩ≈22.8 mΩ
多簇并联的储能直流系统总电压值与电池簇的组端电压值相同。则直流系统短路点处的短路电流Is’计算如下。
Is’= U/R=1440V÷22.8×10-3Ω×1000≈63kA
根据以上计算,电池簇和直流系统的理论短路电流分别为9kA和63kA。
